Блок питания на IR2153.
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Собираю импульсный блок питания на IR2153 без вторичных цепей, делаю для тестов насыщения ферритовых сердечников.
Но есть непонятные моменты, спрашивал у автора, не ответил и обращаюсь к вам.
На схеме есть дроссель L1, не пойму, его с зазором надо делать или без зазора на сердечнике? Если с зазором то на сколько мм?
По поводу токовой защиты, на схеме не будет вторичных цепей, поэтому не пойму как по схеме выставить ограничение защиты по мощности на максимум разрешенного ограничения подстроечным резистором R13 вроде, на какое положение верх или вниз по схеме надо ставить?
https://post-images.org/photo-page.php?photo=v4rXeSxb
схема
(192.11 КБ) 147 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение >TEHb< »
Сердечник насыщается вольтсекундами. Не нужно его в розетку совать, ой не нужно...
L1 от помех. На зазор всё равно, лишь бы пиковым током потребления не насыщался.
Сообщение Amper36 »
Сердечники мне тестировать на насыщаемость надо а не нагружать пиковыми токами. Значит как я понял зазор не нужен.
По поводу второго вопроса не подскажете?
Сообщение >TEHb< »
По-моему, что так, что сяк рванёт. Не для того эта схема.
Сообщение Amper36 »
В смысле рванёт?
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4594837#p4594837"]Здравствуйте!
Но ест максимум разрешенного ограничения подстроечным резистором R13 вроде, на какое положение верх или вниз по схеме надо ставить?
https://post-images.org/photo-page.php?photo=v4rXeSxb[/uquote]
Ну и на...я это городить чтобы проверить насыщаемость?
Наматывайте на феррит витки и запитывайте от латра с минимального напряжения и контролируйте ток. Как только ток при повышении напряжения начнет увелтчивпться вот вам и порог к насыщению. На...я городить целую схему?
Сообщение Amper36 »
Проще показать...
Сообщение Amper36 »
Подскажите, L1 с зазором деелать или без? Как правильнее то?
Встречный вопрос - а для чего она вообще нужна?
Сообщение Amper36 »
Вроде как фильтрует.
Что фильтрует? Базар или газировку?
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4594837#p4594837"]По поводу токовой защиты, на схеме не будет вторичных цепей, поэтому не пойму как по схеме выставить ограничение защиты по мощности на максимум разрешенного ограничения подстроечным резистором R13 вроде, на какое положение верх или вниз по схеме надо ставить?
Внизу положение токовой защиты нет, вверху - токовая защита работает с максимальной чувствительностью.
