Электросамокат Woolong Q1 опознать dc-dc преобразователь
Сообщение Alexcenter »
Всем доброго времени суток. Есть детский трёхколёсный самокат Woolong Q1. Прошу помощи, нужно опознать DC-DC преобразователь на плате контроллера.Батарея стоит 6s1p, т.е. питание 22-25В. При питании от лабораторника, на 3pin "Enable" есть 6,5В, но на выходе от 3 до 4 В. На FB тоже почти тишина , около 0.5 В. Если питать от АКБ и крутнуть колесо, то работает (ну как работает, пищит постоянно) пока не разрядится выходной конденсатор ШИМ. При этом на FB скачет от 0.8 до 1.2В в такт пищалке. Думаю шиму кранты. Маркировка затёрта, многое перебрал, но ничего пока подходящего. Может кто подскажет ?
(158.52 КБ) 44 скачивания
(240.48 КБ) 39 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Стоит проверить выходной конденсатор.
А подавал на кондёр 6В с лабораторника, после стоит 78l05, проц заводится, но пищит... видимо нет напряжения с 4 pin. Возможно там либо Pgood, может Vref там появляется, по нему процессор определяет наличие питания с батареи и исправность шим. Потребление при этом минимальное, около 5mA.
Сообщение sancio »
[uquote="Alexcenter",url="/forum/viewtopic.php?p=4596370#p4596370"]Если питать от АКБ и крутнуть колесо, то работает[/uquote]
Не знаю, как в этом детском, но во многих взрослых это штатный режим - пока ногой не оттолкнешься, двигатель не включится. В некоторых эту фичу можно отключить через меню.
