Автоматизация вентиляции в квартире
Rrt
Сообщение Rrt »
Доброго дня. Задача: автоматически управлять заслонкой вентиляционного канала в квартире.
Ситуевина: квартира на 12 этаже( этаж последний) вентканал отдельный, т.е только на эту квартиру. Наверху вентканала стоит дефлектор (см.фото) который работает от ветра, т.е чем больше ветер тем больше тянет из квартиры. Все бы хорошо но эта система работает неравномерно. Т.е штиль вытяжка еле тянет а если ветер то поток воздуха очень большой. Вопрос как автоматизировать заслонку вентканала? Коты ткните носом, может кто занимался такими вещами. Я так понимаю нужен канальный датчик воздушного потока, нужна заслонка с приводом и нужен контроллер. Если с заслонкой с приводом более-менее ясно(на то же АлиЭкспресс они есть) то с датчиком потока воздуха засада. Нашел только релейные датчики( сигнализируют и подают сигнал на исполнительное в режиме * да-нет потока*.
Может есть готовые решения? Подскажите
https://img.radiokot.ru/files/153438/3hke6q5yoe.jpg
Последний раз редактировалось Rrt Сб июн 29, 2024 17:13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
заслонка с пружинкой
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
https://www.amp-nw.ru/files/pdf/08_regulation.pdf
Rrt
Сообщение Rrt »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596528#p4596528"]заслонка с пружинкой
https://www.amp-nw.ru/files/pdf/08_regulation.pdf[/uquote]
Или что то типа этого см.фото
https://img.radiokot.ru/files/153438/3hkevt8t98.jpg
Сообщение Martian »
наверное. если там тоже при сильном напоре заслонка автоматически уменьшает просвет. И если диапазон регулировки устраивает
Rrt
Сообщение Rrt »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596534#p4596534"]наверное. если там тоже при сильном напоре заслонка автоматически уменьшает просвет. И если диапазон регулировки устраивает[/uquote]
Или вот такой
https://img.radiokot.ru/files/153438/3hkfe759ts.jpg
Благодарю. Все оказалось проще. Буду изучать.
Сообщение vlasovzloy »
На rlocman.ru масса статей о датчиках потока
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=666331
Например вот
Добавлено after 43 seconds:
На управление можно и аналоговую серву
Сообщение Martian »
о, я как раз собирался искать для фена, спасибо.
Марсианин там еще конструкция посвежее появилась
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=666535
Сообщение Martian »
:beer:
Вернуться в «Ищу...»
