Россия м 315с
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Вышеуказанный магнитофон имеет следующую неисправность: при выкручивании ручки громкости дальше половины из динамиков по мимо звука раздаётся хрип. Если убрать басс при помощи эквалайзера, то ручку громкости можно повернуть на 2/3 без хрипа.
В чём может быть причина такой неисправности?
Заранее спасибо
Сообщение mickbell »
Разные могут быть причины, включая чисто механические - рваный динамик, например. Или по какой-то причине возбуждение усилителя при большом сигнале - к примеру, из-за высохших электролитов. Смотреть и слушать надо. Вообще-то этот вопрос для другого форума.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Один момент не уточнил. Магнитофон так ведёт себя только с кассетой. При работе через универсальный вход всё отлично
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4596538#p4596538"]Разные могут быть причины, включая чисто механические - рваный динамик, например. Или по какой-то причине возбуждение усилителя при большом сигнале - к примеру, из-за высохших электролитов. Смотреть и слушать надо. Вообще-то этот вопрос для другого форума.[/uquote]
Ок. В какой форум мне задать вопрос?
Сообщение бабай »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4596538#p4596538"]Вообще-то этот вопрос для другого форума.[/uquote]
Почему для другого?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4596541#p4596541"]Один момент не уточнил. Магнитофон так ведёт себя только с кассетой.[/uquote]
Ну вот и смотрите режимы усилителя воспроизведения\записи. Кроме режимов проверьте здоровье межкаскадных электролитов. А еще проще их просто заменить.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4596544#p4596544"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4596538#p4596538"]Вообще-то этот вопрос для другого форума.[/uquote]Почему для другого?[/uquote]Потому что исходно он был задан в "аналоговой технике", а сюда его переместили позже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4596537#p4596537"]при выкручивании ручки громкости дальше половины из динамиков по мимо звука раздаётся хрип. Если убрать басс при помощи эквалайзера, то ручку громкости можно повернуть на 2/3 без хрипа.[/uquote]
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4596541#p4596541"]Один момент не уточнил. Магнитофон так ведёт себя только с кассетой. При работе через универсальный вход всё отлично[/uquote]
Смотреть электролитические конденсаторы в цепях питания усилителя воспроизведения. Там же конденсаторы в цепях коррекции. Впрочем, конденсаторы в питании все под замену, не справляются с фильтрацией напряжения питания при воспроизведении низких частот. Если внешнему источнику без разницы, то чувствительный усилитель воспроизведения с ума сходит от пульсаций по питанию.
Сообщение gsmart »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4596541#p4596541"]Магнитофон так ведёт себя только с кассетой. При работе через универсальный вход всё отлично[/uquote]
Возможно имеет место "микрофонный эффект", обратная акустическая связь, такое может быть например при закисших контактах переключателя запись/воспроизведения, непропаях на плате усилителя воспроизведения, при увеличении громкости механические колебания с динамиков передаются на плату УВ, где нарушается контакт, происходит "дребезг" контакта со всеми вытекающими.
Для начала возьмите и простучите без фанатизма ручкой отвёртки плату УВ.
Сообщение АлександрNZ »
А может блок питания не тянет? :dont_know:
