Отгорают выводы у конденсатора.
uvn
Сообщение uvn »
Есть сетевой блок питания с PFC. В нём стоит конденсатор 150 мкФ на 450 В.
После недели работы в каждом ~20 блоке питания "умирает" этот конденсатор.
Вскрытие показывает отгорание одного из выводов. В чём может быть причина подобного?
P.S. видел точно такую же неисправность в компьютерном БП на 750 Вт после 5 лет непрерывной работы.
Сообщение Mursik »
Высокий уровень пульсаций. Большой ток нагрузки, малая емкость фильтрующая..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Килиманджаро »
Вопрос изначально надо задавать так - эти конденсаторы очередное дешевое гамно, или как? И лишь потом уже вдаваться в технические детали.
Сообщение >TEHb< »
По току не подходят.
Сообщение Муркиз »
Трансформер выводы приварил !
ЗЫ. Сорри за оффтоп
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим зашутнировать пленкой и керамикой, чтобы основной ток фронта на нем гасился. А вобще лучший вариант разделить на несколько банок параллельно, если место есть
Сообщение Муркиз »
Возможно, что отсутствует зарядное сопротивление.
Сообщение Телекот »
Конденсаторы из дружественной страны.
Армения?
Ага, перемаркировнный к50-6, и прилепленная наклейка фирмы sanyo или epcos....
Сообщение Телекот »
Китай, у нас сейчас самая дружественная страна запаланила Россию своим гавн...
У них 3 сорта товаров.
1. Для использования внутри страны, отличный товар.
2. Для продажи в другие страны, сносное качество.
3. Для продажи в Россию, полное г...
Сообщение vlad251 »
Последнее время при ремонте обхожусь Советскими проверенными радиодеталями, а также извлечённые из плат от приличной импортной техники 20-летней и более давности. Всё более новое стараюсь тщательно тестировать перед установкой, но увы не всегда помогает.
Сообщение >TEHb< »
Предлагаю почитать документашку на конденсатор и сравнить допустимые режимы с теми, что в реальном устройстве.
Сообщение Телекот »
>TEHb< писал(а):Предлагаю почитать документашку на конденсатор
Ещё бы она совпадала с реальностью. Часто вывод отгарает после пробоя самого конденсатора.
Сообщение jonpim »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4597582#p4597582"]конденсатор 150 мкФ на 450 В.
Вскрытие показывает отгорание одного из выводов.[/uquote]
Это не отгорание а электрохимическая коррозия .
Скорее всего заводской брак у дешевых конденсаторов .
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4597611#p4597611"]Китай, у нас сейчас самая дружественная страна запаланила Россию своим гавн...
3. Для продажи в Россию, полное г...[/uquote]
Лучше купить б/у европейское чем новое китайское, хоть машину хоть электронику, хоть что, хоть для внутреннего их рынка хоть на внешний. И нах.... мне их бесплатный ремонт по гарантии, если оно ломаться каждую неделю будет. Время и нервы - дороже.
uvn
Сообщение uvn »
Это конденсаторы Nippon LXQ или LXS (надпись на корпусе), вот только у производителя нет в документации конденсаторов такого размера с таким номиналом (450v 150uF D=35 mm, L=26 mm).
Я знаю, что они покупались у неизвестного продавца и подешевле. Смущает только отказ через неделю работы.
Сообщение Asmodey »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4598106#p4598106"]вот только у производителя нет в документации конденсаторов такого размера с таким номиналом (450v 150uF D=35 mm, L=26 mm).[/uquote]
Значит их в природе не существовало. В компьютерных БП не раз обнаруживались конденсаторы которым не удавалось найти замену по номиналам, габаритам и производителю. Не просто замены, а даже упоминаний о таких не обнаруживалось. Работали они очень недолго, как правило.
Сообщение Jack_A »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4598106#p4598106"]. Смущает только отказ через неделю работы.[/uquote]
Слишком долго продержался? :)
yor
Сообщение yor »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4598106#p4598106"]Я знаю, что они покупались у неизвестного продавца и подешевле. Смущает только отказ через неделю работы.[/uquote]Значит, действительность превзошла ваши ожидания))
