Беговая дорожка сгорает силовой транзистор IRG4PC40K
Сообщение rs_48 »
Здравствуйте!
Беговая дорожка ProForm Performance 650, сгорает силовой транзистор IRG4PC40K.
1. Лента крутится легко от руки. Подал питание с БП (на видео 25 В, 3,5 А). Какой должен быть ток при ненагруженной ленте?
Двигатель не греется.
2. Чтобы транзистор не сгорал и можно было успеть сделать замеры под нагрузкой, приделал вентилятор.
3. При ненагруженной дорожке 3,5 А, скорость 6.
4. При нагруженной дорожке (человек 60 кг, скорость 4), ток на двигателе 12 А. Идёт сильный нагрев IGBT, но вентилятор справляется. Осциллограф на затворе.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделитесь опытом.
Как симитировать сигналы управления, чтобы можно было тестировать без панели управления?
Поделитесь схемой, у кого есть.
Непонятно, почему не срабатывает собственная защита (по току, например).
При сгорании транзистора выбивает автомат 10A(C).
Возможности сдать в специализированный сервис нет. Город маленький, никто браться не хочет.
Сообщение Ходок »
Скорости разные, а осциллограммы одинаковые.
Схема имитатора консоли это фантастика, дорожки как правило индивидуальны, имитаторов не напасешся. проще консоль разобрать и провода из труб вытянуть.
Фото контроллера посмотреть бы.
