Куда можно использовать батареи от электронных сигарет ?
Друг в Лондоне собрал сто штук. Тут эти одноразовые электронные сигареты валяются на каждом повороте. Пару штук сам разобрал посмотрел устройство но никак не могу понять куда эти батарейки можно применить
Если собрать побольше то будет запасной аккумулятор для Теслы!:)
[uquote="Upton_park",url="/forum/viewtopic.php?p=4598093#p4598093"]никак не могу понять куда эти батарейки можно применить[/uquote]
На ютубе забанили или в гугле?
Это аккумуляторы. Я в фонарик заряжаемый поставил вместо мёртвого родного.
Я так думаю, что, если этот аккумулятор дополнить, например, вот такой платкой:
https://aliexpress.ru/item/4001203626107.html
то эту батарейку можно встроить куда угодно..
а былаж уже ветка про это ...
там хорошие токовые пакетики, почти куда угодно.
И таблетка АКА "микрофон" готовое зарядное если чо.
В порядке бреда - анальная пробка с вибратором
Добавлено after 59 seconds:
Если грамотно подойти к вопросу и распиариться на всяких блогеров, имхо норм прикуп будет
Ну, это вопрос спорный. В принципе, три таких аккумулятора последовательно- получится 12,6 вольта, что, вполне допустимо для АЦП типа ICL7106, там "абсолютный максимум" 15 вольт.
Ну, или, добавить зарядную плату и "повышайку". Проблема в том, что, без переделки, такой аккумулятор в отсек от "Кроны" не влезет, он на ~10 мм длиннее "Кроны".
они ж разных размеров
у меня 1 батарейка из двух совсем тонких, влезло прямо в корпус батарейки, емкость ~400mAh
и другая из таких как параллельно икеевскому корпусу на фотке, они невлезали, я их термоусадкой и так они в осек свободно ложатся, там ~1Ah.
оба для мультиков использую f87v a305(1Ah) , 2s для них вполне норм без преобразователей,
а заряжать - я в прошлой ветке рисовал разьем для безопасной перекоммутации в 1s2p на зарядку.
а вот анальную пробку, боюсь, трудно сертифицировать будет, этож медицинское оборудование уже
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт июл 04, 2024 22:35:57, всего редактировалось 1 раз.
Для имитации кроны и двух хватит, а последние модели, которые на трёх пальчиках работают, и вообще одним элементом обходятся.
Можно ли в сварочной маске эти акб использовать вместо 3-ех вольтовых таблеток CR2032 или 3,7в это уже шибко много???
У меня от такого аккумулятора работает мышка, где изначально должны быть две батарейки АА. Нормально работает.
В крайнем случае, лишние 0,7 вольта можно убрать последовательно включенным диодом.
Ох уж эти диоды с постоянным независящим от тока падением в 0,7 Вольта...
если вместо литиевых аля СR2032,... то удобно через лоудроп линейник на 3.0 или на 3.3V напр XC6206P302 + керамика. для весов так сделал, чтоб не изучать схему на предмет толерантности к 4.3V, там трудно было до платы добираться
