ZOOM RhythmTrak RT-223 Включается но не работает.
Чаромут
Сообщение Чаромут »
При включении RT-223 на личном дисплее аппарата, появляется надпись ZOOM. Какое-то время можно нажимать на кнопки TOM... EXTRA... и т.д. Но через пару секунд и они перестают загорается и показывать какую либо активность. И то это происходит не всегда. Звук не идёт ничего не меняется. Если кто скажет поменяй батарейки или найди блок питания, поверю на слово. Скажу только что, батарейки новые, но самые душманские. Нижнюю крышку вскрывал, визуально всё там замечательно.
Подозреваю, что есть какие то экстренные кнопки, для перезагрузки системы. А может уже и не поможет. Дайте в общем хоть какую инфу. Пипец котёнку, или пусть поживёт?
Чаромут
Re: ZOOM RhythmTrak RT-223 Включается но не работает.
Сообщение Чаромут »
Благодарю всех кто помогал мне в этом не лёгком деле. Точнее никто не помогал, нашёл выход сам. Лечение следующее. До перевода переключателя, на задней панели POWER в состояние OFF, зажать кнопку на передней панели REC. Если сразу не сработает, то до этого, так же попробовать зажать STOP, так же до включения напряжения, а потом выполнить то же самое с REC. У меня получилось. Всем удачи.
