Ремонт двух фумигаторов
Сообщение BeatMaster »
Принесли два фумигатора (один ANTIMOSKITO, другой - ФУМИТОКС). На внешний вид одинаковые, но разные внутри.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqtod0mnx.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqtobicgj.jpg
Разобрал. Внутри все по разному. У одного пластина со спиралью залитой чем-то зеленым. Спираль не прозванивалась, была в обрыве. Место обрыва зачистил и припаял медную оплетку для выпаивания. Все покрыл бесцветным цапонлаком.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqufc682c.jpg
В параллели со спиралью была подключена неонка через резистор 220 кОм. Резистор оказался дохлым как и лампа. Решил заменить их красным светодиодом на 1,9 В и диодом 1N4007 (соединил их последовательно) и подключил в разрыв со спиралью. Сопротивление спирали после восстановления оказалось равным около 17,5 кОм.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquf6nu6k.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquf9sqo5.jpg
Собрал. Измерил мощность работы ваттметром и температуру нагрева тепловизором.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqufe5bii.jpg
Мощность потребления оказалась равна 1 Вт. Нагрев площадки без пластинки около 43°С.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqulqk4ey.jpg
Разобрал другой фумигатор. По всему виду уже переделанное. В нем как нагреватели стояли параллельно друг другу 2 резистора МЛТ-1 по 15 кОм. Видимо хорошо грелось устройство, так как односторонний текстолит потемнел даже и краска с резисторов слезла.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquo6m9db.jpg
Заменил их на 2 резистора МЛТ-2 по 24 Вт в разрыв с красным светодиодом на 1,9 В и диодом 1N4007.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquoiikec.jpg
Даже на всякий пожарный впаял предохранитель. :solder:
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquo8qnkt.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquoaasyy.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquobrcrc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquod0xmj.jpg
Все собрал. Включил. Измерил мощность работы ваттметром и температуру нагрева тепловизором.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquofh2nt.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquogunkt.jpg
Мощность потребления оказалась равна 2 Вт. Нагрев площадки без пластинки около 72°С.
Теперь вопрос: по моим расчетам и по моделированию схемы мощность потребления должна бы быть около 4 Вт. По факту мощность в два раза меньше. Одно из моих объяснений может быть, что с ростом температуры пропорционально нарастает и сопротивление. Почему так? Есть соображения?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение v1ct0r »
BeatMaster писал(а): По факту мощность в два раза меньше.
естественно т.к.
BeatMaster писал(а):Решил заменить их красным светодиодом на 1,9 В и диодом 1N4007 (соединил их последовательно) и подключил в разрыв со спиралью.
тем самым вы отрезали одну полуволну синусоиды
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение vishne-aleksandr »
Сопротивление нагрузки фумигаторов 4,5 ... 5 Ватт = 10 ... 11 килоом, при двухполупериодах сетевого напряжения.
Температура пластины 110 ... 130 градусов Цельсия.
vishne-aleksandr, расковырял еще два дешевеньких дохлых фумигатора, чтобы посмотреть нагревательный элемент у них. У одного он совсем сгорел,
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s5l6jp.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s3oard.jpg
а у второго внутри видимо контакт пропал.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s21xjk.jpg
По маркировке резистора не совсем похож на 10-11 кОм.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s0gtyt.jpg
Пришлось ободрать резистор и померить частями до обрыва с одной и другой стороны. Вышло около 18 кОм (если по маркировке смотреть фото слева-направо: коричневый, серый, непонятно какой, черный коричневый). С ним последовательно был подключен резистор на 200 Ом в параллели со светодиодом.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6rzddlk.jpg
Вместо сгоревшего резистора поставил резистор МЛТ-2 20 кОм (залил гипсом и после высыхания покрыл бесцветным цапонлаком) последовательно с диодом 1N4007 и светодиодом. Все собрал в корпус. При проверке потребляемая мощность равна 1 Вт.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hymvs9j67.jpg
Керамическая площадка без пластины разогрелась за 6 мин до 50°С.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3hymvtu5om.jpg
Сообщение Voynex »
BeatMaster, а что за предохранитель ставили? У моего фумигатора он уже был и сгорел :(
Сообщение Муркиз »
Удивительно - какое сложное устройство. Для интереса разобрал свой - так там одна только пластина нагревательная, вилка, и два проводка.
Ломаться нечему, вот почему он и уже черт знает сколько лет работает!
Voynex, предохранителя там нет.
