Ремонт китайского инвертора Powerone plus 1500w NO.34-11500
Сообщение FUZZY_ »
Была переплюсовка по питанию выгорели полевики преобразователя (IRF3205) и транзисторы каскада усилителя мощности (ss8050 и ss8550). Все заменено. Котроллер раскачки FMD B1hHKME (https://www.fremontmicro.com/) - кратковремено запускается появляется выходное напряжение на выходе инвертора , кратковременно загорается зеленый светодиод затем красный и включается периодический 2 звуковых сигнала. Далее микрокотроллер блокируется и больше не запускается.
Вопрос по микроконтролеру по какому параметру он отключается или его тоже надо менять?
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 708775.pdf
(95.19 КБ) 135 скачиваний
