Электронный дозатор припоя
Сообщение AntonHT »
Доброго всем дня. Представляю свою версию дозатора припоя.
Знаю что на просторах интернета в свободном доступе гуляет несколько версий аналогичного устройства, признанного ускорить пайку, если работы предстоит много.
Изначально не было вообще ни какого желания что то разрабатывать с нуля, поэтому был скачан и распечатан готовый проект, но ввиду того что STL файлы редактировать то еще удовольствие ,а нужных по размерам компонентов не было в наличии под рукой, пришлось рисовать свой вариант))). Основные работы были сделаны в тот же вечер, а на следующий день были распечатаны детали для примерки и подгонки.
Вопросы которые были решены:
- корпус легко половинится, вся электроника только в одной части (толщина корпуса 20мм)
- катушка вмещает очень много припоя толщиной 0,5мм, у меня не хватило терпения намотать и до середины
- удалось очень надежно закрепить тефлоновую трубку
- можно менять наконечники
- встроенный контроллер заряда с разъемом usb-c (плата заряда собственного изготовления)
- литий-полимерный аккумулятор на 220мАч (при среднем потреблении мотора в 15мА)
- ни каких склеенных не разборных узлов, все на саморезах.
В проекте использовал:
Спойлер- Пластик ABS+, немного прозрачного ПЭТГ для стеклышка
- Мотор-редуктор, я брал на 3 вольта, 50 оборотов. https://aliexpress.ru/item/100500284176 ... 2420662760
- Такой акум, формата 502025 https://www.ozon.ru/product/2-shtuki-ak ... 993806983/
- Разъем для акума MICRO JST 1,25 2p https://aliexpress.ru/item/32954741511. ... 4aa6Ijs1tK
- Для наконечника я брал такие штуки https://dvrobot.ru/catalog/komplektuyus ... ent/17420/
- Саморезы для скрепления корпуса https://aliexpress.ru/item/100500310593 ... 4119235478
- Таким потайным винтом подпирать пружинку https://aliexpress.ru/item/100500311135 ... 4158797386
- Задние крышечки крепятся на такие саморезы https://aliexpress.ru/item/100500160282 ... 6754347884
- Разъем USB-C, нужно немного подточить https://aliexpress.ru/item/100500133798 ... 7070628044
- Кнопка https://aliexpress.ru/item/100500247933 ... 0805371346
- Провода использовал такие https://aliexpress.ru/item/100500487460 ... 0846718308
Трубка тефлоновая, от 3д принтера, 1,9 внутренний и 4мм наружный диаметры, но там нужно выбрать паз, под стопорное кольцо, можно на токарном, можно надфилем, зажав аккуратно трубку в шуруповерт.
Еще нужно два круглых магнита, диаметр 10мм, толщиной 3мм.
Плату зарядки я делал сам, могу вам выслать готовую. Можно и без нее, но тогда нужно думать самому, как все это заряжать.
Поджимная пружинка добыта из обычной кремниевой зажигалки.
Буквально кусочек наждачки, на бумажной основе 240 или чуть выше.
СпойлерСЕКРЕТ !!!!!!!!
СпойлерSTL для печати
https://disk.yandex.ru/d/K2h-FCp8YnnVZw
Немного фотографий
СпойлерКрепление тефлоновой трубки на стопорную шайбу, ультимативное решение
Подающее колесо, сделано очень просто, на него наклеена наждачная бумага (марка 240), в этом деле главное что бы прижим был достаточный, и наждачка не начала выполнять свои прямые обязанности))), но если все сделано правильно, легко подает припой диаметром от 0,5мм.
Платка на базе TP4056, что бы не насиловать акум, ограничил ток зарядки на 70мА
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение AntonHT »
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение AntonHT »
Похоже что устройство ни кому не нужно
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение roman.com »
ни кому не нужно
:tea:
Сообщение AntonHT »
а по мне, так это удобно
https://plvideo.ru/watch?v=JYV6MO-tljr1
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
для тех кто много паяет)) в мастерской...
Сообщение AntonHT »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4654546#p4654546"]для тех кто много паяет)) в мастерской...[/uquote]
Не обязательно много паять, в этом видео я рассказываю как его использую https://plvideo.ru/watch?v=mCMpy0My5wGE
а вот обзор от Владимира Мединцева https://plvideo.ru/watch?v=DnK-jRy03Oih
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
AntonHT писал(а):Не обязательно много паять, в этом видео я рассказываю как его использую https://plvideo.ru/watch?v=mCMpy0My5wGE
:facepalm: :dont_know:
С точно таким же успехом можно проволоку припоя подавать в место пайки рукой, ваш дозатор, всё равно, не освобождает руку, а, подавать припой, просто шевеля пальцами или нажимая на кнопку- никакой особой разницы.
зы.. "тыкая в припой паяльником" никто уже давно не паяет, так, что, такое "доказательство удобства"- это натягивание совы на глобус..
зызы.. Когда я много паяю, у меня "наготове" четыре катушки припоя с канифолью, разного диаметра, и два паяльника- под "мелочь" и под относительно крупные детали.
А так- разработка интересная, но не "жизненно необходимая"
Сообщение AntonHT »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4654766#p4654766"]А так- разработка интересная, но не "жизненно необходимая"[/uquote]
Так можно сказать про 99,9999999999999999% всего что нас окружает.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение Огонёк »
Давай сравним объективно.
Традиционный способ: купил катушку припоя, поставил в держатель, рукой разматываешь - паяешь.
Твой прибор: собрал прибор, зарядил его батарейку, купил катушку припоя, перемотал с неё на катушку прибора, рукой держишь прибор - паяешь. Снова зарядил батрейку, если вдруг.
Как проще и удобней?
Сообщение Asmodey »
Податчик припоя на столе удобнее. Особенно, если выдает припой по нажатию жалом паяльника на "педальку". Или кнопки на рукоятке паяльника.
Пруток припоя сейчас в зону пайки наверное никто и не сует. Куда там его совать в 0603 и менее?
Сообщение Aladdin »
Перед тем, как что-то сделать, полезно проводить древний индейский ритуал "Нахуа?!" :)
Сообщение AntonHT »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4654855#p4654855"]Давай сравним объективно.
Как проще и удобней?[/uquote]
тут можно провести аналогию с собственным автомобилем, такси, маршрутным автобусом, электричкой. Зачем нужен собственный транспорт???, нужно отдать кучу денег и времени что бы получить права, машину нужно купить, нужно где то ставить машину, платить за нее налоги, постоянно заправлять и обслуживать, мыть, ремонтировать, вот то ли дела такси, нужно просто достать телефон, заказать такси, и можно ехать куда угодно даже в жопу пьяным. Ну не нужен человеку личный автомобиль!!!!
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение Огонёк »
AntonHT писал(а):тут можно провести аналогию с собственным автомобилем, такси, маршрутным автобусом, электричкой.
Такая себе аналогия, кривоватая. Личный авто - твой, такси - наёмное. Дозатор же и просто держатель или просто катушка - всё твои собственные. В разных плоскостях сравнение. Если бы ты предлагал услугу по подаче припоя, было бы корректно сравнивать. А так - не очень.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Антоха, ты не обижайся. Штука интересная, работа проделана хорошая, приложены мозги и руки. Но вот нужно ли оно на практике - вопрос. И ответы пока сам видишь.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Впрочем, эти ответы только с ограниченной аудитории получены. Форум - это далеко не весь народ. Предложи свой товар на каком-нибудь авито - там народу побольше тусуется, наверняка кому-нибудь по нраву придётся.
Сообщение Martian »
Вообще-то, штука, ровно дозирующая заданное количество припоя - нужная. Если носик из силикона, то при одинаковой температуре жала и скорости движения его относительно податчика, довольно-таки удобно получать одно и то же количество. Просто с проволокой в руках этого не добиться, либо требуется уж слишком офигенный навык.
Asmodey писал(а):Податчик припоя на столе удобнее. Особенно, если выдает припой по нажатию жалом паяльника на "педальку". Или кнопки на рукоятке паяльника.
Или поднесения паяльника в зону податчика
Сообщение Огонёк »
Martian писал(а):штука, ровно дозирующая заданное количество припоя
Тут играют двое - один выдвигает пруток, второй его плавит.
Сообщение AntonHT »
Ладно, убедили, проект похоронен, остатки утилизируются даром, исходники сожжены.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение Муркиз »
Вот дозатор сварочной проволоки для полуавтоматической сварки будет весьма даже востребован.
Сообщение AntonHT »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4660571#p4660571"]Вот дозатор сварочной проволоки для полуавтоматической сварки будет весьма даже востребован.[/uquote]
Я конечно тупой, но разве он не встроен в сам аппарат
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение Муркиз »
Нет, в большинстве бытовых сварочных аппаратов скорость подачи проволоки не зависит от ее расхода в дуге, и имеет постоянную скорость подачи.
Вернуться в «Умные мысли»
