Radiotehnika u101
Закрыто
Сообщение VeRgE »
Здраствуйте все, в общем появился у меня этот усилитель без сетевого шнура и без индикатора выходной мощности :( и кнопка включения тоже сломана, нy это eще цветочки, дело в том, что в нем не включается реле, то есть при включении усилителя отсутствует щелчок , просто с такой проблемой я еще не сталкивался, хоть у меня и был такой усилок, посоветуйте с чего лучше начать? И в чем может быть проблема?, буду рад любому вашему ответу :)
Сообщение DataLife »
Ниже тема, где обсуждается ремонт этого усилителя. Незачем создавать новую тему.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
dmr
Сообщение dmr »
Сообщение Grand_pro »
Если реле не работает, смотри приходит ли на него питание, если нет то смотри блок питания, если приходит, значит контакты залипли - меняй.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Если реле не работает - значит, смотри оконечники, на одном (или обоих) на выходе - постоянка... Если блок питания, конечно, рабочий... На реле так же влияет схема защиты от перегрева. А вообще, всё это жевано-пережевано уже сотни раз, даже на этой странице несколько подобных тем... Учитесь читать, наконец! Ну, и научиться думать - тоже будет полезно...
Сообщение Света »
Тему закрываю...
Закрыто
