Сгорели родные ключи С5763 вместе с диодами, обвязкой и схемой раскачки. Причина неизвестна.
Найти такие не удалось, попробовал 13007. После долгих танцев с бубном и переделкой обвязки блок завелся, но основная мощность уходила на нагрев.
Установил ключи С4106(поближе к родным по характеристикам). Установил заводские номиналы обвязки.
Получил напряжение на выходе 13,65В и жуткий скрежет-писк. Даже не пытался серьезно нагружать - боялся получить чих-пых.
При попытке произвести замеры на ножках ШИМ(компараторы), при касании щупом одной из ножек получил громкий ЦЫК с последующим отключением.
Как итог - пробой Q1 С4106 база-эмиттер.
Дежурка работает, ШИМ работает, обвязка ключей, силовые диоды, снабберные цепи в порядке.
Выпаял и проверил осциллом(насколько мог, специфического оборудования не имею) ТГР.
Заменил Q1. При включении моментальный ЦЫК и все по новой. Выгорает именно Q1 С4106 база-эмиттер. Пайку тоже проверил на наличие нежелательных перемычек.
Что может быть?
