Возвращение к классической логике
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Иногда сталкиваюсь на производстве, до сих пор работают станки автоматы под управлением простых логических микросхем, по типу как еще той 155 и 561 серий и почему то народ эти автоматы ценит не меньше чем автоматы под управлением встраиваемого ПК. Хотя суть этой станочной автоматики на простой логике всего-лишь реагировать на контакты концевых выключателей и кнопок оператора, мигать лампочками и щелкать релюшками включающими различные электро клапаны и электроприводы.
Так вот, что мне подумалось, все таки не часто контроллер станка или другого агрегата должен уметь делать сложные математические вычисления, достаточно всего-лишь реагировать на концевики и переключатели панели управления и подавать сигналы управления исполнительными устройствами, а оператору достаточно делать индикацию о состоянии агрегата всего-лишь несколькими лампочками.
Быть может так даже лучше, так как есть определенная тенденция к снижению уровня подготовки операторов, им легче реагировать на свечение лампочки, чем читать и понимать что пишет компьютер.
По этому мне подумалось, зачем мы пишем эти тонны кода под микропроцессор когда делаем простой логический контроллер. Не эффективней ли будет решать эти задачи по старинке, рисуя логические элементы в редакторе, как это делали наши предки и таким образом строить логические схемы и логику будущего контроллера к агрегату? Или же более быстрый способ, на языке описания логических схем.
В общем, почему бы не попробовать делать линейку простых логических контроллеров на ПЛИС ?
Мне думается для множества случаев логики такая разработка была бы более простой, быстрой и эффективной чем разработка логик контроллера на МК ?
Сообщение kalobyte »
для этого придумали сименс лого - программируемое реле
типа как сименс симатик, только проще и дешевле
плис кодить сложнее, я как-то пробовал ролики посмотреть и нихера не понял
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Сообщение BOB51 »
Редакторов и сред разработки на сегодня весьма много.
Уход от простой рассыпухи к МК при росте сложности схем и уменьшении объёма монтажа вполне закономерен (как и предыдущий переход от электромеханических систем к логике-рассыпухе).
Ничего тут особенного и/или неизвестного нету.
8)
Сообщение Слесарь »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4601971#p4601971"]плис кодить сложнее, я как-то пробовал ролики посмотреть и нихера не понял[/uquote]
судя по количеству инструкций языка описания логики, то в несколько раз проще чем C и C++ . Хотя синтаксис конечно кривоват в сравнении с С... Да и при программировании МК, надо знать как работает процессор, какие блоки и как ими пользоваться, а в ПЛИС вроде пишется как с чистого листа...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4602063#p4602063"]а в ПЛИС вроде пишется как с чистого листа...[/uquote]
Господи, какую же он херню несет... :facepalm:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4601969#p4601969"]Здравствуйте!
Иногда сталкиваюсь на производстве, до сих пор работают станки автоматы под управлением простых логических микросхем, по типу как еще той 155 и 561 серий и почему то народ эти автоматы ценит не меньше чем автоматы под управлением встраиваемого ПК.[/uquote]
Сталкивался с таким старьем еще на старых интелах ЧПУ станки, где платы были усеяны логикой и вставлялись в "общую шину", правда всегда была процессорная плата которая получала данные с лог. плат, в том числе управляла всем.
Движки у них были постоянного тока с печатной обмоткой якоря с "сидящем" на валу тахо генератором, тот еще проблемный костыль.
Стрёмные аппараты постоянно окислялись разъемы приводя к непредсказуемым последствиям.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4601969#p4601969"]Хотя суть этой станочной автоматики на простой логике всего-лишь реагировать на контакты концевых выключателей и кнопок оператора, мигать лампочками и щелкать релюшками включающими различные электро клапаны и электроприводы.[/uquote]
Не только, там были платы с десятками ROM микросхемами задача которых была влючать релюшки, при переборе процем или логикой адресной шины конкретной ROM.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4601969#p4601969"]Так вот, что мне подумалось, все таки не часто контроллер станка или другого агрегата должен уметь делать сложные математические вычисления, достаточно всего-лишь реагировать на концевики и переключатели панели управления и подавать сигналы управления исполнительными устройствами, а оператору достаточно делать индикацию о состоянии агрегата всего-лишь несколькими лампочками.[/uquote]
То старье что я обслуживал, содержало в себе математический сопроцессор и рулилось все это говнище через LPT порт на операционной системе DOS. Даже были тензодатчики реагирующие на поломку режущего инструмента в том числе какое усилие приложено, тоже нещадно глючили.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4601969#p4601969"]Быть может так даже лучше, так как есть определенная тенденция к снижению уровня подготовки операторов, им легче реагировать на свечение лампочки, чем читать и понимать что пишет компьютер.[/uquote]
Когда ломается плата с логикой, где 30 и больше микросхем и одна из них вышла из строя по причине жары в цеху или уборщица накапала водой, совершенно не легче.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4601969#p4601969"]По этому мне подумалось, зачем мы пишем эти тонны кода под микропроцессор когда делаем простой логический контроллер. Не эффективней ли будет решать эти задачи по старинке, рисуя логические элементы в редакторе, как это делали наши предки и таким образом строить логические схемы и логику будущего контроллера к агрегату? Или же более быстрый способ, на языке описания логических схем.
Мне думается для множества случаев логики такая разработка была бы более простой, быстрой и эффективной чем разработка логик контроллера на МК ?[/uquote]
На ПЛИС сойдет, потому что убиваем сразу несколько зайцев это громозкость решения, и выход из строя конкретной микросхемы на 10 и более плат.
Кстати лифты OTIS старые модели именно реализованы на ПЛИС с оптронной развязкой и оконечником, правда процесор там есть, но большая часть операций возложено именно на ПЛИС.
Сообщение bolek »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4601969#p4601969"]...Не эффективней ли будет решать эти задачи по старинке, рисуя логические элементы в редакторе, как это делали наши предки...
Используй FBD.
Самопал твоей разработки нафиг никому не нужен, ни на плис, ни микроконтроллере. Есть готовые ПЛК и ПР.
bolek писал(а): Есть готовые ПЛК и ПР.
вот я о чем и гвоорю
блок привода ворот с концевиками
прога управления
готовое программируемое реле стоит 100 евров
осилить коденье можно за 1 день по роликам с ютуба
Сообщение BOB51 »
В любой солидной системе закладывается режим самотестирования и/или предусматриваются методики "быстрого тестирования" для выявления отказавшего модуля.
Ремонт на "поэлементном уровне" это забота сервисников изготовителя.
8)
Что касается работ с изделием "от идеи до железа" и идеологии обслуживания/ремонтного сопровождения ...
Рекомендую ознакомиться с содержимым этого бука:
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1369493027
возможно на начинку оборудования несколько иной взгляд будет.
:tea:
Название: Методы обеспечения ремонтопригодности
Автор: Каннингхем К
Год издания: 1978 :)))
место ее возле печки для растопки
Сообщение Слесарь »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4602153#p4602153"]Самопал твоей разработки нафиг никому не нужен, ни на плис, ни микроконтроллере. Есть готовые ПЛК и ПР.[/uquote]
Ну почему же? Самопал востребован, используется, работает годами...
Вот например из последнего:
для таких шкафов управления и придуманы реле
управляет каким-то спецфильтром для фильтрации воды в аквариумах для рыбных ферм
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602237#p4602237"]место ее возле печки для растопки[/uquote]
Не только для печурки но и для владельцев толчков во дворе, и там пригодиться. Старые листики можно смять в шарики потом "распрямить" будет отличная туалетная бумага.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602399#p4602399"][uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602237#p4602237"]место ее возле печки для растопки[/uquote]
Не только для печурки но, для владельцев толчков во дворе и там пригодиться. Старые листики можно смять в шарики потом "распрямить" будет отличная туалетная бумага.[/uquote] Тебе лучше знать. Чё, тебе для твоего "самого передового в мире немецкого унитаза" из САМОЙ (!!!) Германии присылают такие шарики? Вначале ты на них себе веганский бульон варишь, а потом используешь, когда в кипятке распрямятся, как туалетную бумагу из разряда "секонд хенд жоп"? :lol: :)))
если только запор и можно почитать
по прямому назначению я предпочел бы все таки туалетную бумагу :)))
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602419#p4602419"]если только запор и можно почитать[/uquote]
Кстати да, подобное чтиво хорошо помогает скоротать время.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602419#p4602419"]по прямому назначению я предпочел бы все таки туалетную бумагу :)))[/uquote]
К сожалению не всем доступна туалетная бумага высшего сорта, а так конечно лучше заводское качественное изделие.
Transformer-V писал(а):Кстати да, подобное чтиво хорошо помогает скоротать время.
я в сортире дольше минуты не задерживаюсь
так что даже книжку раскрыть не успею, а уже пора :)))
у нас на почтовых ящиках есть такие маленькие таблички перевертыши под стеклышками
если зеленого цвета, то спам можно кидать
а если красного, то нельзя
из нашего подъезда кроме меня и еще пары человек зеленые и я на столе раскладываю газеты и рекламу вместо клеенки
а так же если чего порезать или почистить, то тоже подкладываю бумажки
иногда жру и смотрю рекламу, бывает даже что-то интересное из жратвы распродают
так что у меня даже вроде бы бесполезная реклама и то пользу приносит, а вот древние книжки даже тут не подстелить, слишком мелкие
поэтому у меня дома книжек нет вообще бумажных
Сообщение Муркиз »
Зато у жёсткой логики прошивки не слетают...
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4602445#p4602445"]я на столе раскладываю газеты и рекламу вместо клеенки
а так же если чего порезать или почистить, то тоже подкладываю бумажки[/uquote]
А ты в курсе, что при печати газет применяется гартовый сплав, с помощью которого делают машинный набор.
Ты любишь свинец в пище?
Сообщение Муркиз »
А что - высокая печать ещё используется в полиграфии ?
