поделитесь, плиз, схемой на шим регулятор 100 ампер
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение прокоп »
(75.78 КБ) 203 скачивания
доброго всем! купил на али регулятор для лодочного мотора. мотор intex, не гламурный. с ним все в порядке, напрямую крутит. подключил регулятор, часа полтора тестил на средних и 2\3 мощности оборотах, все ок. дал полный газ и регулятор перестал регулировать обороты, всегда максимальные. есть у кого схема на такой регулятор?
Сообщение Evgeny1 »
Просто пробило один из ключей
зачем вам схема? :facepalm:
Сообщение прокоп »
думаю нет. часть выпаял, все исправны. без схемы пробую разобраться, там шим на таймере ne555, скорее всего она. или обрыв минусового провода регулятора скорости, его вмонтировал в ручку электромотора. как починю- отпишу.
Вернуться в «Управление двигателями»
