Ремонт телевизора ссср рекорд в 310
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан!! Есть такой телевизор ( который наверно е был у каждого) это рекорд в 310 неисправность такова : нет высокого! Вольтодобавку заменил, отрицательное -50в есть, предохранители живые, накал есть везде, на 36 лампе на колпачке нет ничего, на демпфере около 180в, звук есть, конденсаторы в блоке кадровой и синхронизации заменил на новые, писк строчника ели слышен ( когда работал писк был отчётливо слышен!)
Предыстория: когда я сделал этот телевизор, появился растр, ( дело было вечером) на утро включаю и ничего!! Тишина! Что могло произойти за ночь, ума не приложу :((
Пробовал подкидывал демпфер, 36 лампу, ничего не дало
Сообщение Николай_С »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603294#p4603294"]Пробовал подкидывал демпфер, 36 лампу, ничего не дало[/uquote]
Самая вероятная причина - основательно подсевшая лампа 6П36С (и подменная тоже). Проверяйте ток через лампу. Если он значительно ниже нормы, ищите новую лампу.
Проблема также может быть вызвана севшей лампой в генераторе строчных импульсов (проверяется заменой) и межвитковым замыканием в строчном трансформаторе (без специальных измерительных приборов не обойтись), но это редкость.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603294#p4603294"]Предыстория: когда я сделал этот телевизор, появился растр, ( дело было вечером) на утро включаю и ничего!! Тишина! Что могло произойти за ночь, ума не приложу :(([/uquote]
Мыши за ночь растр поели. :))
А если серьёзно, то включите телевизор при полной темноте и раст опять появится.
Так свиста строчника нету, и высокого нету, проверял в темноте нету ничего. Генератор это лампа 6ф1п менял, ничего не дало, а ток чего мерить по анодному?
Добавлено after 56 seconds:
Так на его аноде ( колпачке) нет напряжения
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603303#p4603303"]... а ток чего мерить по анодному?[/uquote]
Там вольт 800 постоянки должно быть и более киловольта переменки. Если жизнь не дорога, можно и анодных цепях, но лучше на катоде.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603303#p4603303"]Так на его аноде ( колпачке) нет напряжения[/uquote]
А куда оно подевалось?
Обрыв строчника, кенотрона, проводов... Короче, ищите куда пропало питающее напряжение. Но когда найдёте, не вздумайте его измерять обычным тестером.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср июл 17, 2024 10:23:04, всего редактировалось 1 раз.
Кенотрон который 1ц21п верно? Жизнь всегда дороже!! А какой нормальный ток должен быть на катоде? Про измерение понял! Я проверяю высокое на них ( демпфере и 36 лампе) через изолированную отвёртку, на дугу :)) сиди ищу пропажу напряжения. :))
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603308#p4603308"]Кенотрон который 1ц21п верно?[/uquote]
Нет. Этот кенотрон находится во вторичке, а нас интересует питание блока строчной развёртки. Выкладывайте схему, ткну пальцем.
Вот со схемой как всегда беда :(. Не поможете с ней?
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603308#p4603308"]А какой нормальный ток должен быть на катоде?[/uquote]
Несколько десятков (до сотни) миллиампер.
Николай_С, понял!
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603311#p4603311"]Вот со схемой как всегда беда :(. Не поможете с ней?[/uquote]
А что, поиском в И-нете пользоваться не научились?
Ой, беда-беда... :facepalm:
Пользоваться умеем, а найти схему на рекорд в 310 не могу :facepalm:
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
Ураааа высокое появилось!! А причина интересная оказалась, с 36 лампы идет в.в провод на резистор с дросселем, и у него оборвался конец года дросселя, может мышь подгрызла, может отгорел, приглянулся, виду волосок оборванный, запаял, и высокое появилось, и растр тоже :)) :beer: :beer: :beer: спасибо большое за помощь!!!! Спасибо пришлю фото растра :) и замененных конденсаторов на плате :)
Вот и ладненько. Тогда и схема не пригодится.
Верно :))
Телевизор с особенностью, заметили? ( Таким достался)
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603323#p4603323"]Телевизор с особенностью, заметили? ( Таким достался)[/uquote]
Особенность в том, что кинескоп меняли? И заменили явно на не родной.
Тогда это уже не коллекционный экземпляр. :(
Верно!! Найду кинескоп и заменю! А пока как времянка пойдет!
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Должен стоять 50лк2б а стоит сейчас 47лк1б
Добавлено after 15 minutes 14 seconds:
Только он не особо хочет ловить сигнал с модулятора :( лампа что-ли в птк села?
Добавлено after 40 minutes 34 seconds:
Не подскажите?
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603328#p4603328"]Только он не особо хочет ловить сигнал с модулятора :( лампа что-ли в птк села?
Не подскажите?[/uquote]
Да как же я подскажу, если я эти лампы даже не вижу. Визуально проверяйте накал и меняйте по очереди.
Сообщение fedyaok »
Николай_С, ИМХО развод, только зачем это надо?
экспресс развлекается
Накал у всех ламп есть! Пробовал в птк 6ф1п менять, но не помогло :(
Добавлено after 1 minute 1 second:
fedyaok, хочу восстановить аппарат до заводского состояния, и чтобы был рабочий соответственно :))
Приветствую всех форумчан!!! Телевизор починил, оказалась севшая лампа в птк после замены всё отлично!! Только не могу сделать картинку ( вверх растянут, низ поджат ) конденсаторы на плате КР ВСЕ ЗАМЕНИЛ!! ручками линейность и размер немного исправила ситуацию, но ещё далеко до идеальной картинки. Подскажите пожалуйста, из-за чего может такое быть?
Добавлено after 6 hours 16 minutes 19 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4603671#p4603671"]Подскажите пожалуйста, из-за чего может такое быть?[/uquote]
Такое бывает из за несоответствия параметров отклоняющей системы родного и подменного кинескопов. Кинескоп всё равно менять будете, вот тогда и нужно настраивать линейность.
