Philips AZ1575 стук диска
Сообщение Xatrix »
В ремонте аппарат Philips AZ1575. при вставке диска и закрытии крышки начинает стучать при раскрутке.
Когда диск раскручивается, начинает стучать, при этом видно, как вибрирует мотор диска.
Откручивал траверсу и вычищал/вымывал всё от грязи, но не особо помогло.
Проблема исчезает, когда подтянуть чёрный прижим на крышке на себя и аккуратно закрыть крышку. Но это до следующего открытия и закрытия крышки.
https://1drv.ms/f/s!AkluAabl87p4i4Vg2D_ ... Q?e=PERxPt
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её можно решить?
чёрный прижим
(68.35 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Xatrix »
Такое ощущение что этот чёрный прижим криво примагничивается к диску не успев выровняться и начинает цеплять корпус крышки при раскрутке.
Сообщение АлександрNZ »
А может шпиндель (на который диск ложится) притопили с усилием или повредили (в центре).
Сообщение vlasovzloy »
Магнит сьехал возможно. Надо выдернуть и посмотреть расклеить
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Если ничо не получится ну поставь от двдшника портативного с шариками зажимной шпиндель, а этот выкини
Только замеры по высоте обязательно и очень точно другой шпирлель прессуй. Лучше в тисках плавно
