Друзья помогите найти корпус D2-PAC (TO-263)
Сообщение chik777 »
Всем привет. Делаю блок управления двигателем и столкнулся с тем, что IGBT транзисторы на зажигании могут сильно грется, и штатный корпус из библиотеки может не потянуть. Нашел каталог INFINEON, где они как раз используют увеличенные площадки с переходными отверстиями на нижнюю часть платы. Если вдруг есть у кого что то подобное поделитесь пожалуюста.
Силовой блок ver2.pdf
(1.39 МБ) 186 скачиваний
(127.05 КБ) 144 скачивания
Сообщение HeadLess »
А самому нарисовать религия не позволяет? Размеры по первой же ссылке открываются.
Рано или поздно приходится сталкиваться с таким, что ни в одной библиотеке нет. Какой нибудь модуль или радиатор.
Поэтому, чем раньше начинаешь проектировать элемент, тем больше опыта к нужному моменту будет.
Сообщение chik777 »
Схемы научился рисовать, платы вроде тоже эскиз мой а вот до корпусов пока не дошел
Сообщение musa56 »
[uquote="chik777",url="/forum/viewtopic.php?p=4604571#p4604571"]увеличенные площадки с переходными отверстиями[/uquote]
С этим нужно быть поосторожнее. При пайке припой может утечь в переходное и площадка может плохо припаяться. Или если паяете вручную предварительно заливать
