Управление генератором Hantek1025G
Сообщение Юлия Паина »
Добрый день.
У меня вопросы по использованию библиотеки HTDDSDll.DLL для управления генератором Hantek1025G:
1. Как нумеруются приборы внутри самого ПО для Hantek1025G при одновременном подключении нескольких приборов к одному компьютеру. Другими словами, чему равен
1-й параметр – index, при вызове библиотечных функций для одного из приборов?
2. Для использования прибора в режиме частотомера в главном окне виртуального прибора на компьютере необходимо нажать кнопку “F/C ON/OFF”. Какую библиотечную функцию надо вызвать из библиотеки HTDDSDll.DLL, соответствующую нажатию этой кнопки для получения данных от частотомера? Или достаточно вызвать функцию DDSGetMeasure данной библиотеки?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
