Срыв оборотов в стиральной машине.
Сообщение Serhio_5566 »
Привет.
Столкнулся с проблемой. При запуске стиральной машины Bosсh maxx 5, запускается программа стирки, начинает набирать воду, но как только включается двигатель, то он срывается сразу на максимальные обороты. Посмотрел Тахо, на нем 18Ом, а в режиме прозвонки если покрутить барабан то в зависимости от скорости кручения появляется прерывистые сигналы, на первый взгляд работает. На плате никаких сгоревших элементов не нашел. Может подскажите куда копать?
Номер платы
(193.16 КБ) 73 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Симистор на двигатель проверить нужно. Наверное в пробое. Хотя бывает иногда при проверке годный, а в схеме пробивается.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
То, что от таходатчика есть сигнал от двигателя, не значит, что он доходит до процессора. На плате должен присутствовать резисторный делитель напряжения. Резисторы там стоят обычно типоразмера 1206. Вот этот делитель частенько подгорает и начинает подгорать у пользователя. Сфоткай плату почетче, я покажу, где оно возможно сдохло.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Копать надо примерно тут. Вроде подгоревшие товарищи даже так видны.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Дело оказалось в симисторе BTB16-600СW, заменил на аналогичный BTB16-600BWRG, но отпирающий постоянный ток управления в нем чуть выше 50мА вместо 35мА.
Так же посадил его на термопасту к радиатору. Пока полет нормальный.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4605486#p4605486"]Симистор на двигатель проверить нужно. Наверное в пробое. Хотя бывает иногда при проверке годный, а в схеме пробивается.[/uquote]
Вы оказались правы, при проверке ничего не выявил, но после замены все заработало как положено! Благодарю.
