Подключение Dvi-D к Vga
Сообщение sergs777 »
Доброе время суток. Монитор Samsung 971p. Вход у него DVI-D. Хочу подключить к VGA. В инструкциях сказано, что для этого подходит какой то dvid- sub кабель. Но найти такой кабель нигде не могу. Вообще не попадается, чем HD оцифровывают. Накатал сейчас в суппорт.Советуют обращаться в сервисный центр. Подскажите пожалуйста, что это за штука. Где его искать? Может, кто знает?
Сообщение smacorp »
Последний раз редактировалось smacorp Ср июл 24, 2024 15:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Муркиз »
Тем, что vga - аналоговый, dvi-d - цифровой протокол.
Тут просто кабелем не обойдешься. Нужен ещё, грубо говоря "оцифровщик". А это штука редкая и дорогая.
Сообщение Martian »
Можно вскрыть монитор. На плате вполне могут быть посадочные места под разъём VGA и полсотни неизвестных компонентов (часть из которых может быть уже установлена). Однажды я рискнул разобраться, допаять, и меньше чем за пару недель найти новую плату и заменить убитую мной. Так что, всё возможно, надо лишь дерзать!
Сообщение vlasovzloy »
В характеристиках указано RGB 5 BNC чо ваньку валяешь. Кабель распаяй вга на бнц и пользуйся
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
https://www.amazon.in/Monitor-Breakout- ... B009H0VFSK
https://m.media-amazon.com/images/I/71Jz6A8DUrL.jpg
В описании явно указано, что для подключения монитора vga
Rgb 5 bnc это и есть вга
Сообщение Martian »
vlasovzloy, а HD оцифровать?
В Кащенко обратись
Сообщение Martian »
так тож не мне
sergs777 писал(а): Вообще не попадается, чем HD оцифровывают
А из Кащенко потом как смарт13 станешь
https://www.anekdot.ru/id/134907/
Сами не знают чо вобще надо им. Потом в итоге окажется что надо блок питания на 10000 ампер и 0,005 вольт
Сообщение Martian »
ну, бп на 50 ватт, всё норм :)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4606222#p4606222"]
А я однажды в конструкции советской мыльницы не разобрался. Разломал лепестки диафрагмы. Раскрошил гибкую плату. Был 40 ватный советский паяльник и провода мм 2 в диаметре вместе с изоляцией. Интернета не было. Пришлось возиться целую неделю. Восстановил. Отснял пробную плёнку и сдал обратно в прокат...
Сообщение Martian »
ну это нормально. все мастера прошли путь косяков и порчи аппаратуры...
Не только лишь у всех раньше интернет был. И как то жили не умирали. По журналам радио, по ЮТ, по МК, по ежегодникам. Ну и своим опытом это да. Ты вот обьяснил бы нормально чо те надо вобще, может бы и за умного сошел бы. Обьяснишь?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4606351#p4606351"]
Мой вопрос в самом первом сообщении сформирован. Возможно, не все тему сразу поняли. Начали предлагать внутри платы вход vga искать. А тема не такая простая, как может показаться. Во времена Элт мониторов ЦАП видеосигнала находился в видео карте. Другие типы мониторов не предполагались. В новых типах мониторов каждая матрица имеет свой контроллер, И вход у этих контроллеров цифровой. Некоторые современные мониторы для совместимости имеют vga вход. Другие не имеют. Для такого подключения нужно каждый цвет оцифровывать на 8 бит и мультикпликсировпть. Для HD задача не простая. Samsung уверяет, что можно кабелем DviD-Sub И даже прилагает картинку в своей инструкции. Такого кабеля не нашел. Хотелось бы узнать, а может у кого получалось?
Инструкции и описание Dvi прилагаю: https://disk.yandex.ru/d/0tG8nRLEOKiqrw
Сообщение Martian »
https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0 ... 8B/vc160a/
https://www.gofanco.com/vga-to-hdmi-con ... n0gyBQlvVu
https://mobiround.ru/catalog/p79609/
в общем, если поискать, то от 500 руб до 15 тыщ руб масса предложений.
Я до сих пор не понимаю что надо. Ты хочешь оцифровать сигнал и записывать с дви/хдми видео на комп? Или что или как?
Сообщение Martian »
я понял, что он хочет оцифровать аналоговый VGA с качеством HD и запихнуть в DVI
Меня интересует информация о готовом, недорогом адаптере для такого подключения. Vc160a стоимостью около 12 т. Конечно не подходит.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
