Бойлер из кеги своими руками
Сообщение alogik »
Цель: вечный бойлер который не течет.
Подскажите пожалуйста какой Тен и как его установить.
Я бы хотел тэн от самогонщиков КЛАМП. Кламп проще поменять.
Но к мокрому тэну надо анод. Как анод установить в бак?
1) вварить место под тэн кламп. (или резьбу)
2) вварить тесто под анод в виде кламп. т.е. зажим КЛАМП. В нем заглушка. Вынимается заглушка а на ней анод.
3) но тэн кламп не имеет терморегулятора.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Dismas »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4606970#p4606970"]...не имеет терморегулятора.[/uquote]
Х/з, что имеется в виду.
https://img.radiokot.ru/files/144984/medium/3idth49ahr.jpg
Сообщение >TEHb< »
Кеги имеются в виду из нержавейки? Есть чем варить? А ещё они могут внутри покрытие иметь. Алюминиевая тара точно должна иметь покрытие, про нержавейку не уверен. Лучше сверху ТЭН опустить, через верх сложнее протечь. Уплотнители умеют изнашиваться и выходить из строя.
Срок службы "заводского" бойлера - десятки лет! Какой смысл изобретать что-то своё? Опять же - термодатчик и ТЭН... Этот узел должен быть достаточно надежен - я видел результат взрыва 200-литрового бойлера...
Сообщение vlasovzloy »
А если ко дну через термопасту обычную плитку притянуть? Дно плоское?
Сообщение >TEHb< »
От конкретного кега зависит. Обычно выпуклое. Там же давление будь здоров.
Кстати да, электрочайники на такую систему с плоским дном перешли.
Есть тэны с резьбовым креплением как на батареи чугунные. Можно такой попробовать вкрутить. Найти полотше участок и нарезать резьбу под него
https://texnomag.ru/products/1238
Сообщение >TEHb< »
Флянец можно и приклепать, допустим. Или сразу ТЭН с площадкой, останется только дырок насверлить. Я так разок на бензобак горловину под имеющуюся крышку напечатал и на заклёпки с герметиком посадил. Не совсем тот случай, но всё же: есть варианты без сварки.
Да, в толстой пластине резьбу под тэн нарезать, а ее приклепать к бочке.
А еще вот такого крепления бывают https://texnomag.ru/products/5917
Можно резьбовые заклепки наделать в бочке и на них крепить. Да и дырка большая, удобно крепить изнутри гайки на вход выход воды
Сообщение >TEHb< »
Martian писал(а):Воду вход выход тоже приклёпывать?
Такой вариант тоже существует.
Варить может быть сложно из-за материала. Всё-таки не черняжка и требует особого подхода. А может кому-то наоборот, аргонодуговой ррррраз и приделал хоть сто отводов-подводов.
Сообщение AlexS4 »
нержа обычно тонкая, там тигом только реально сделать качественно, с прутками(припоем) из ~такой же нержавейки.
(если проволокой с углекислотой даж получится прилично заварить то шов сгниет сильно быстрее тэна и прочего)
так что фланцы прикрученные болтами из нержавейки - не такой уж бред :music:
погружать тэн сверху - отличная идея но:
1. он должен погружаться до низу (для конвекции), тоесть емкость должна быть низкая или какойто необычный(=редкий) тен с длинными холодными штанами
2. если обычный бойлер под давлением то особой разницы сверху-снизу нет, сверху - только чтоб можно менять не сливая .
прижать через термопасту комфорку плитки или дно чайника или просто тэн с мощностью соответствующей теплопроводности - тож интересная идея, только нужна емкость с достаточной плоской поверхностью и еще както прижать это вместе, желательно без отверстий в емкости и так чтоб скажем середина тож была прижата и все это не гуляло и не нарушался термоконтакт по всей площади при прогреве, кмк это увы может стать проблемкой :(
вообще есть накопительные подогреватели с бочкой из нержавейки, они лет 15+ обычно трудятя без проблем, в прошлом году докупал 2шт таких 50L 2kW по ~15тр.
Сообщение alogik »
Имею Водонагреватель накопительный
Timberk Серия Neptune: FSK7 V 80л
https://www.timberk.ru/catalog/product/swh_fsk7_v/
Бак потек на стыке между баками на фото.
Аргоном заварили его.
Новый бойлер из пивкого кега буду варить аргоном. Толщина 1,5 мм. Тэн выбрал такой. Терморегулятор внизу на тене. Анод.
Установка тэна
Установка тена. приварить гайку и вкрутить тэн. Или для чистки бойлера более удобной надо срезать горловину в кеге. Вырезать отверстие около 100мм. Установить зажим КЛАМП как в самогонных аппаратах. В кламп установить переходную муфту с резьбой. В резьбу установить тэн.
Выйдет не дорого т.к. бойдер вечный если вовремя менять Анод. 1,5 мм толщина никогда не прогнеет и давление не боится.
Кеги снаружи утеплить изолоном.
Да норм толщина, аварийный клапан сработает раньше
Сообщение AlexS4 »
если свой дом и свой насос то с давлением все прощще чем например в многоэтажке где давление может скакать до 6-8+bar, но тож решается редуктором. бочки из нержы тоньше стальных и конечно меньше любят давление, особенно если оно скачет...
аварийный клапан обязателен если подогреватель отделен от ресивера(демпфера) обратным клапаном (или скажем редуктором) и он всегда идет в комплекте с накопительными подогревателями.
у меня для городской сети - просто убран обратный клапан и в подогревателе и в холодном счетчике и аварийный клапан закручен на макс давление, он сухой при прогреве (теплая вода при прогреве чуть выдавливается в холодную трубу но это ничему не мешает). накопитель такой же конструкции из 2 нерж баллонов проработал уже 22года. тфу x3. :)
Сообщение >TEHb< »
Аварийный клапан супернужен.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4607738#p4607738"]...у меня для городской сети - просто убран обратный клапан...[/uquote]...Вот именно так и взорвали 200-литровый бойлер у нас на работе... Клапана небыло, воду выдавило, далее - вскипание остатков воды (термодатчик тоже оголился и не сработал...) и разрыв бака... Туман от взрыва закрыл коридоры всех трех этажей, однако, окна уцелели и трещина на стене совсем небольшая, хоть и проходит через все три этажа... :)))
Сообщение AlexS4 »
еще я на контактном ухе тена прикрутил термопредохранитель 90С. думаю он с большой вероятностью сработает без воды.
На нормалтных штатно стоит аварийный термостат многоразовый
Сообщение AlexS4 »
да , стоял на 120С на донышке фланца тэна, я поставил так чтоб сработал сильно раньше, до перегрева фланца.
многоразовый термопредохранитель в виде болта. ~ как у кп901 корпус :)
и еще: даж без обратного клапана случайно слить из накопителя воду - это еще постараться нужно, там горячая забирается сверху, холодная распыляется снизу, все чтоб создавать замысловатые турбулентные потоки и использовать конвекцию.
обычно когда его сливаешь - приходится многократные пассы с перекрытием общих кранов и открытием одного крана на горячую, другого на холодную, 3 раза дунуть в горячий кран, назвать фамилию ... :))
...Когда в водопроводе кончается вода, в трубах возникает разрежение, прекрасно высасывающее содержимое бойлера, в многоэтажке разрежением может и бак схлопнуть вакуумом... И это ещё одна причина необходимости обратного клапана... :)
Вернуться в «Умные мысли»
