Маяк 233
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток!
Попался мне маяк 233 со сломанными кнопками управления. Управление восстановил. Всё работало, но потом один канал уплыл через час прогонки, оказалось кто то регулировал головку и потерял(или выкинул) и регулировочный винт и пружину, была изогнута "крепёжная пластина" головки. Пластина была выровнена по уголку, установлены пружина и рег. винт. После чего по тест ленте была настроена головка
После всех вышеперечисленных операции аппарат стал отлично воспроизводить, но на запись правый канал сильно тише левого и с искажениями, хотя до оба канала писались равномерно. В чём может быть дело?
P.s головка не спилена
Сообщение Муркиз »
Скорее всего - головка была спилена и затем отшлифована.
Требование к зазорам в голове для режима записи намного выше, чем для воспроизведения. Шлифованные головки некоторое время воспроизводят даже лучше ( больше верхов), чем исходные, но запись у них сразу садится - и обычно это внешняя дорожка головки, а это как раз правый канал.
Меняй головку.
ЗЫ. Иногда прямо с завода бывают новые головки с таким эффектом.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4607403#p4607403"]Скорее всего - головка была спилена и затем отшлифована.
Меняй головку.
ЗЫ. Иногда прямо с завода бывают новые головки с таким эффектом.[/uquote]
Тут такое крайне маловероятно, так как аппарат у родственника всю жизнь стоял. Да, именно стоял по большей части.
Может я головку неправильно настроил или ещё что то сбито?
Сообщение Муркиз »
Ещё бывает при неправильно настроенном тракте прохождения пленки неплотное прилегает края пленки к головке.
Но это видно сразу.
Сообщение Asmodey »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4607374#p4607374"]В чём может быть дело?[/uquote]
А что говорят осциллограф с генератором?
Сообщение Муркиз »
А тут и думать нечего. Это настолько избитый дефект, что и разбирать аппарат нечего.
Сообщение SSkot »
случиться может что угодно. тестовая лета в помощь. можно самому записать на монофоничском магнитофоне. но лучше на хорошей деке с кварцевой стабилизацией, сигнал скажем 400Гц и 10КГц
ZZZ С Нами Бог ZZZ
По итогу нашёл время. Ещё раз всё проверил. Оказалось всё просто: крепление головки чуть перекошено, из за этого нужно чуть вдавить правое ухо крепёжной пластины.
После вышеуказанных манипуляций пишет отлично, особенно радует запись с использованием шумодавки. Чистый и насыщенный звук
