Отечественные транзисторы со странной маркировкой
Сообщение andrey813 »
Выпаял я несколько транзисторов из отечественной электроники и нашёл в них кое-что загадочное. На одном транзисторе не было вообще никакой маркировки, а на другом странная маркировка и сверху цветовой код. Возможно первый транзистор не является транзистором, а преобразователем, так как я его нашёл в старом отечественном блоке питания.
Последний раз редактировалось andrey813 Ср июл 31, 2024 05:28:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Cheshirski »
"Я спросил у Яндекса..."
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4609063#p4609063"]"Я спросил у Яндекса..."[/uquote]
Мне не это нужно, там совершенно другие транзисторы. Цветовая маркировка меня в этом случае не интересует.
Сообщение 24Natan »
andrey813 писал(а):нашёл в них кое-что загадочное
тоже мне загадки древности....один КТ81, другой - подобное
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4609096#p4609096"]
тоже мне загадки древности....один КТ81, другой - подобное[/uquote]
Я думаю второй нужно просмотреть через тестер, но у меня его нету :?
Второй я думаю это какой-то преобразователь, но какой? Это будет загадкой.
Хотя на корпусе этого "КТ815Г" написано 5ГL4, я не думаю что такая маркировка будет у КТ815Г
Сообщение 24Natan »
andrey813 писал(а):какой-то преобразователь
не было тогда таких преобразователей (и сейчас тоже)...
Последний раз редактировалось 24Natan Ср июл 31, 2024 04:43:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4609102#p4609102"]не было тогда таких преобразователей...[/uquote]
Тогда я даже не уверен что это за транзистор. Я единственное знаю то, что он из 90-х
Сообщение 24Natan »
andrey813 писал(а):просмотреть через тестер
никакой тестер тип детали и маркировку не показывает.....))))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4609104#p4609104"]никакой тестер тип детали и маркировку не показывает.....))))[/uquote]
Ну этого я не знал, так как тестера у меня никогда не было. Может быть себе приобрету тестер, чтобы проверять конденсаторы и не только.
Сообщение 24Natan »
а по каким признакам транзистор-тестер сможет отличить КТ815 от КТ817 и тем более букву ???...))))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4609106#p4609106"]а по каким признакам транзистор-тестер сможет отличить КТ815 от КТ817 и тем более букву ???...))))[/uquote]
Да вряд-ли он сможет различить их, просто высветит какую-то модель импортного транзистора, если ещё покажет.
Сообщение 24Natan »
модели он не высвечивает, часто правильно показывает цоколёвку Э-Б-К, Вст, напряжение насыщения и т.д.
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4609109#p4609109"]модели он не высвечивает, часто правильно показывает цоколёвку Э-Б-К, Вст, напряжение насыщения и т.д.[/uquote]
Теперь буду знать. Осталось только гадать что это за транзисторы. Я таких транзисторов никогда не видел.
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4609100#p4609100"]Хотя на корпусе этого "КТ815Г" написано 5ГL4, я не думаю что такая маркировка будет у КТ815Г[/uquote]
Это именно КТ815Г L4 это дата выпуска.
https://www.joyta.ru/7488-tranzistor-kt ... datasheet/
https://triod.instalator.ru/archives/362
L4 это апрель 1999 года.
зы.. Вообще- разбираться в этих цветных точечках, полосках и кружочках- то ещё занятие.. У иносранцев как-то проще, они просто пишут на корпусе.
Что написано на транзисторе слева- не видно, тем более- картинка никакая-
Должно быть вот так:
или вот так:
Я же писал- "нажать кнопку ВВ и всю выделившуюся строку скопировать и вставить в сообщение, ничего в ней не меняя"!!!!
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4609110#p4609110"]Я таких транзисторов никогда не видел.[/uquote]
То ли ещё будет! :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 31, 2024 05:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот так лучше? Можно не отвечать на вопрос.
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4609114#p4609114"]Вот так лучше?[/uquote]
Вы издеваетесь?
Так тоже плохо.
Ещё раз- щёлкаете по картинке, размещённой на img.radiokot.ru, картинка увеличивается, внизу, под картинкой, может быть или пустая строка, или уже готовая строка для вставки в сообщение, и ряд кнопок. Но, все равно, нажимете кнопу "ВВ" и полностью копируете всю выделенную строку, и вставляете её в своё сообщение, ничего не ударяя и не добавляя. Тогда в вашем сообщении будет мелкая превьюшка, которая, с помощью кнопки мышки раскрывается в большую картинку, оптимизированную под разрешение форума.
И тогда ваше сообщение не будет занимать много места, а первичное представление о картинке можно получить, даже не раскрывая её.
зы.. Не обижайтесь, вы новичок на форуме, осваивайтесь, как лучше писать свои сообщения.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 31, 2024 05:21:02, всего редактировалось 1 раз.
Вот так?
Да, вот так, с точки зрения форума, правильнее всего. :beer: :beer: :beer:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4609119#p4609119"]Да, вот так, с точки зрения форума, правильнее всего. :beer: :beer: :beer:[/uquote]
Понял, теперь буду знать как правильно вставлять изображения.
Вернуться в «Теория»
