ИК датчик обнаружения препятствий, увеличение дистанции
Сообщение igoodwin »
Добрый день.
Есть Инфракрасный датчик обнаружения препятствий YL-63 (или подобный). У него расстояние действия около 30 см. Я выпаял ИК-диод и расположил его напротив датчика. Таким образом удалось увеличить расстояние до 75 см. А мне надо 90 см. Есть ли еще способы увеличить это расстояние?
Картинка для привлечения внимания :)
Сообщение GARMIN »
Сверните из фольги от шоколадки две трубочки 4мм, длиной 5-8см. Это будет зеркальный рефлектор. Наденьте на свето/фотодиоды. Сфокусируйте на одной точке. Готово.
Сообщение 24Natan »
igoodwin писал(а):А мне надо 90 см
а как в тв ДУ работает на метры ??? ....при таком расстоянии никаких особых сложностей нет
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
24Natan писал(а):а как в тв ДУ работает на метры ???
А там совсем другая схема, модулированный сигнал частотой (обычно) 36 кГц, и фотоприёмник, настроенный на эту частоту с АРУ. Делайте передатчик с модуляцией и несущей нужной частоты, берите фотоприёмник типа TSOP, и получите то, что вам нужно..
Или берите датчик другого типа, например, вот:
https://aliexpress.ru/item/1005004808592075.html
https://aliexpress.ru/item/4000587198579.html
https://aliexpress.ru/item/1005003298248418.html
https://aliexpress.ru/item/1005005725577394.html
https://aliexpress.ru/item/1005001602813714.html
https://aliexpress.ru/item/32962079533.html
https://aliexpress.ru/item/1005001634145680.html
https://aliexpress.ru/item/1005005966234663.html
https://aliexpress.ru/item/1005006083910929.html
https://aliexpress.ru/item/1005006811870985.html
https://aliexpress.ru/item/1005005094190671.html
https://aliexpress.ru/item/1005005882482724.html
https://aliexpress.ru/item/1005006036231893.html
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение tonyk »
[uquote="igoodwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4609628#p4609628"]Спасибо, буду пробовать.[/uquote]
Использую вот такие:
\https://aliexpress.ru/item/33004897150.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.14a34aa6kxU7Nz&sku_id=12000026825620931
У вас ссылка неправильная, вот: https://aliexpress.ru/item/33004897150.html
