Chieftec bps 750с плавает напряжение дежурки
Сообщение Rupp1980 »
Всем доброго дня!
Есть два одинаковых блоках питания, Chieftec bps 750с.
На первом плавает напряжение дежурки от 3 до 3.3 вольта, так же по линии 5vsb идет от 3.2 до 3.8 вольта. Я проверял силовой транзистор, менял tl 431, проверил все конденсаторы, проверил оптопары, перекидывал микросхему дежурки с аналогичного бп без подобных проблем ну и под завязку заменил супервизор ps229. На данный момент идеи закончились, как и в какую сторону копать. Буду рад новым мыслям и методикам.
На втором блоке питания поднимаются напряжения, но при попытке немного нагрузить линию 5 вольт, напряжение сразу падает в ноль. кондеры впорядке, катушка индуктивности исправна, пробовал перекидывать. Выпрямительный диод проверял прямо на плате, падения напряжения на выводах симметричное, не пробит.
Фотографии есть, если нужно где то что то померить, с удовольствием. Все оборудование для диагностики есть. Так же буду рад прочитать статистические данные.
Изображение дежурка
Изображение Изображение тестер оптопар и тестер TL431
Сообщение vladzirka »
А как вы проверяли конденсаторы в цепях дежурки? И какими приборами?
Сообщение Martin76 »
vladzirka писал(а): какими приборами?
ГлазОметром, как обычно в подобных случаях, при фразе "все конденсаторы проверены" :sleep:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4610054#p4610054"]А как вы проверяли конденсаторы в цепях дежурки? И какими приборами?[/uquote]
ESR micro v5.0. Сомнительные выпаивал и проверял на падение напряжения на китайском тестере, кроме высоковольтной банки все:)
НА первом напряжение дежурки плавает - это в горячей части, где питание CM680х?
Во втором транзистор пробовали p-n-p менять?
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4610489#p4610489"]НА первом напряжение дежурки плавает - это в горячей части, где питание CM680х?
Все правильно. Изображение красным отмечены выводы конденсатора, на нем 16.8 вольт, зеленым - конденсатор, на котором напряжение плавает. На выводах микросхемы соответственно тоже напряжение плавает.
Во втором транзистор пробовали p-n-p менять?[/uquote]
Хорошая мысль. Я проверил только на транзистор тестере, попробую перекинуть.
Транзистор-тестер или прозвонка мультиметром могут показывать что всё в порядке, а под нагрузкой транзистор "плывёт"
