Вопрос про УКВ 2-2е
Сообщение iCCCP »
Должны ли прозваниваться данные выводы ? И из за чего могут не прозваниваться ?
Плата
(238.63 КБ) 141 скачивание
Сообщение Asmodey »
А что говорят схемы, принципиальная и монтажная? И что значит "прозваниваться"?
Сообщение iCCCP »
Тестером в режиме прозвонки. По схеме будто бы через катушку должно. На деле катушка вроде целая, но не прозванивается, может у неё витки не к тем контактам припаяны, просто ревизий много же этих укв блоков, вот и интересно стало
Сообщение Asmodey »
Посмотреть что с другой стороны платы. Может трещина в дорожке или в пайке.
Сообщение iCCCP »
Проблема решена, нашел в интернете что вывод 4 не всегда имеет дорожку на катушку L7, но сам 4 вывод спаян проводком-перемычкой со вторым выводом, а вывод 2 уже идёт на ту катушку.
