- (54.07 КБ) 78 скачиваний
Трансформатор из ретрансляционного усилителя у 100
Подскажите характеристики трансформатора из данного прибора некогда развитой цивилизации. ( Точно не знаю есть ли разница , но мой на гу 50 а не на 6р3с)
ВСЕМ 73
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/usil ... 100u4.html
Схема с описанием: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/usil ... 100u4.djvu
Тоже на 6П3С
А что, тот, который у вас есть- мультиком "потыкать" НИКАК?
Тоже на 6П3С
Куда предлагаете потыкать , мысль была одна как в той статье , отполировал склеил, эффект минимальный .(
ВСЕМ 73
Подключить первичную обмотку к сети, и, мультиметром, в режиме измерения переменного (АС) напряжения измерять напряжения на вторичных обмотках, тем более, что их там всего пять. У вашего может быть по другому- вот и выясните- такой же, как по моей ссылке у вас трансформатор или нет.
Попробовать может тс 270 включить, подольше подождать , если межвитковое он же должен нагреться . Просто почему он столько потребляет . Так он вроде бы рабочий , не шумный , не потемневший (от перегрева ) .
ВСЕМ 73
