Подключение четырехобмоточного MAE HS 200 2231 0300
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Достался мне электродвигатель MAE HS 200 2231 0300 с 8 проводами(4 обмотки) на 75V максимального напряжения и с номинальным фазным током 3А судя по даташиту, подскажите как правильно подключить и что нужно сделать чтобы подключиться к одной фазе питания? Или есть схемы питания четырех обмоток и т.д. что лучше и проще делать. Желательно с регулятором оборотов.
Полный даташит тут https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=172 ... 26nosw%3D1
Характеристики
(111.75 КБ) 99 скачиваний
Обмотки
(60.91 КБ) 90 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4611837#p4611837"]Полный даташит тут https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=172 ... 26nosw%3D1[/uquote]
Вот тут?
Ссылку исправьте..
А почему вы его обозвали "асинхронный двигатель"?
Вообще-то, это ШАГОВЫЙ двигатель, 75 вольт на него подавать не обязательно, нужен драйвер с выходным током 3 ампера, а вольты (обмотка 1,1 ОМА!!!!) он сам себе установит.
Подключать его можно и по схеме биполярного ШД, и по схеме униполярного ШД - у вас 4 обмотки, что хочешь, то и делай.
Проще всего купить на алишке "драйвер ШД"-
https://aliexpress.ru/item/1005004712884586.html
https://aliexpress.ru/item/4000918053900.html
https://aliexpress.ru/item/32815838285.html
https://www.ozon.ru/product/drayver-sha ... 1608893782
https://www.ozon.ru/product/drayver-dly ... -390676903
Ну, и, если самому вообще ничего делать не хочется, то- вот такую плату,чтобы управлять "драйвером ШД"-
https://aliexpress.ru/item/1005004200374022.html
https://www.ozon.ru/product/mks-osc-v1- ... 978301652/
(53.63 КБ) 225 скачиваний
Вернуться в «Управление двигателями»
