Шлейф ds18b20
Имеется шлейф из 21 датчика ds18b20, каждый стоит через 0.5 м, как определить позицию каждого в шлейфе с привязкой к адресу?
Ты к компу подключаешь?
У каждого 18B20 есть серийный номер. Команда 0x55 (сер. нум.) и только 18b20 с такой номер будет откликаться на следующие команды. Все другие ждут reset pulse.
А адрес - дело таблицы. Или как вам угодно.
Серийный я читал с какой-то проги на Java, но к сожаление не помню откуда скачал ....
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4611957#p4611957"]Ты к компу подключаешь?[/uquote]
Да к компу
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4611958#p4611958"]У каждого 18B20 есть серийный номер. Команда 0x55 (сер. нум.) и только 18b20 с такой номер будет откликаться на следующие команды. Все другие ждут reset pulse.
Серийный я читал с какой-то проги на Java, но к сожаление не помню откуда скачал ....[/uquote]
Это да, я знаю все адреса, теперь мне надо понять какой на каком месте стоит, чтобы я понял какой откуда датчик
Да к компу
инфракрасный лазер с приводом и распберри с видеокамерой
Надо учредить премию глупых вопросов и гениальных ответов.
Мда. Летнее обострение походу. Подключись по удаленке к компу ноутом или телеыоном и ходи просто пальцами трогай и скринщоть какой темпераьуру поднял
Добавлено after 47 seconds:
Ну там малярный скотч и маркер еще
Ща он напишет, что датчики спрятаны в трубе диаметром 50 мм, труба под водой на километровой глубине... в общем, пальцем потрогать можно, но только дистанционно, 20 раз. А датчиков 21...
Ну километр не так и много. Не должно лопнуть, чотам не 4ыре же
