Термопара со звуковым сигналом
Сообщение trobigodnik »
При дуговой электросварке электродами на участках с садовыми домиками, чтобы определить, когда провода нагрелись до критической точки, хочется прикреплять термопару к проводке, которая будет издавать звуковой сигнал при достижении температуры. С термопарами знаком, например в варианте, прилагаемом к мультиметру.
«Обычные» кабели с пластмассовой (ПВХ пластикат, полиэтилен, полимеры), бумажной, резиновой изоляцией на эксплуатацию в температурных условиях от -50 до +50 градусов (здесь и далее приведены значения в градусах по шкале Цельсия). При превышении этого значения материал оболочки и изоляции начинает деградировать до расплавления. Сверхохлаждение, в свою очередь, приводит к механическому разрушению изоляции – появлению трещин, изломов и других дефектов. К примеру, допустимая температура нагрева кабеля ВВГнг в стандартном исполнении во время эксплуатации - +50°C, минимальная - -50°C, а у кабеля, в конструкции которого используется ПВХ пластикат повышенной холодостойкости может выдерживать температуру до -60°C включительно.
Если планируется эксплуатировать кабель в более экстремальных температурных условиях, целесообразно рассмотреть специализированные модели с изоляцией из иных материалов – фторопласт, силикон и других. Кроме того, при эксплуатации в экстремально холодных условиях подойдут холодостойкие исполнения.
Допустимая температура нагрева изоляции жил кабеля
Допустимая температура нагрева жил кабеля также зависит от материала изоляции, а в некоторых случаях – от рабочего напряжения. Длительно допустимая температура нагрева изоляции жил кабелей в зависимости от типа изоляции составляет:
• бумажная:
◦ до 3 кВ включительно – 80°C;
◦ 6 кВ – 65°C;
◦ 10 кВ – 60°C;
◦ 20-35 кВ – 50°C.
• бумажная обеднённо-пропитанная:
◦ 1 кВ – 80°C;
◦ 6 кВ –75°C.
• резиновая – 65°C;
• сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропиленовая резина (ЭПР) - 90°C;
• ПВХ пластикат и полимерная композиция – 70°C;
• маслонаполненные – 70-80°C в зависимости от типа прокладки.
Для всех типов изоляции допустимо кратковременное повышение температуры в аварийном или пусковом режиме (перегрузки). Допустимые значения температур в зависимости от типа изоляции составляют:
• бумажная обеднённо-пропитанная – 95°C, но не более 10% от эксплуатационного времени;
• резиновая – 110°C , но только при пусковом режиме;
• ПВХ изоляция и полимерная композиция - +80°C в режиме перегрузки;
• СПЭ и ЭПР - +130°C в режиме перегрузки (в аварийном режиме);
https://cable.ru/articles/1308-dopustim ... a-kabelya/
Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
Как вариант, можно чтобы электропитание отключала, кроме звукового сигнала.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Borodach »
Берёшь любую подходящую схему и устанавливаешь в сварочный аппарат.
Вместо нагревателя паяльника устанавливаешь свето-звуковой сигнализатор ... :)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
А для духовки сигнализатор температуры подходит?
Термометр-щуп с звуковым сигналом ТР-700 с функцией звукового сигнала при достижении заданной температуры. Основные характеристики : Диапазон температур: 0℃ ~ + 250℃; Точность температуры: ±1 °C Размер: 72*65*19 мм; Питание: одна батарейка LR44. Диаметр щупа 4мм
Добавлено after 1 minute 1 second:
Может потребуется измерять не температуру изоляции, а проводника, как вариант.
Borodach писал(а):Берёшь любую подходящую схему и устанавливаешь в сварочный аппарат.
ТС-у нужна сигнализация о перегреве проводов (как я понял, которыми сварочный аппарат подсоединён к сети)
А попроще, чем термопара, вас вариант не устроит? Например- "термостат"?
https://www.chipdip.ru/product/b-1009no-60 B-1009N, 60°C, 2 A, NO, Термостат нормально разомкнутый
https://www.chipdip.ru/product/b-1009n-60 B-1009N, 60°C, 2 A, NС, Термостат нормально замкнутый
https://www.chipdip.ru/product/b-1009no-45 B-1009N, 45°C, 2 A, NO, Термостат нормально разомкнутый
https://www.chipdip.ru/product0/8007169894 KSDI-60 60*C 5А. NO, Термостат KSDI-60, 60 °C, 5 А, SPST NO
https://www.chipdip.ru/product0/8014873320 KSD9700A 45C, термостат 5А 250В 45С металл
https://www.chipdip.ru/product0/8007160948 KSD9700 60*C 5А NC, Термостат KSD9700, 60 °C, 5 А, SPST NC
С алишки:
https://aliexpress.ru/item/1005004772293028.html
Выбираете датчик на нужную вам температуру и тип (нормально закрытый (замкнутый) или нормально открытый (разомкнутый))
Если датчик "нормально открытый", то ещё понадобится батарейка и "пищалка со встроенным генератором", например:
https://www.chipdip.ru/product/hcm1201x HCM1201X, 12 мм, Генератор звука со встроенной схемой
Как только датчик нагреется выше температуры срабатывания, зуммер запищит.
Как вариант "сиренки" можно взять, например, вот такую хреновину:
https://www.ozon.ru/product/signalizats ... 830950829/
https://www.ozon.ru/product/besprovodna ... 674728491/
https://www.ozon.ru/product/zvonok-elek ... 666966459/
https://www.ozon.ru/product/besprovodna ... 607997527/
https://aalarm.ru/dopolnitelnye_datchik ... mc_01.html
https://aalarm.ru/dopolnitelnye_datchik ... -s001.html
https://market.yandex.ru/product--bespr ... 5/48198889
https://market.yandex.ru/product--bespr ... 1808180128
https://market.yandex.ru/product--bespr ... 1945487271
разобраться, какой этой "сигнализации" нужен датчик (нормально замкнутый или нормально разомкнутый), подсоединить датчик (термостат) вместо геркона, и радоваться жизни..
зы..
https://www.ozon.ru/product/elektronnyy ... 235339471/
" как только заданная температура набрана, термометр издает звуковой сигнал. "
Ну, тоже вариант.. :))
Да, с обычными контактными датчиками всё получится намного проще ... :)
Сообщение moroz44 »
Дурдом. Ты еще к им вентиляторы приделай :)))
Провода по току не пробовал расчитать и поставить?
Ругаюсь матом.!!!
Не пробовал, так как варить возможно придется разово не у себя на территории, а у чужих людей.
Сообщение moroz44 »
:shock: :facepalm:
Ругаюсь матом.!!!
Рассматриваю данную работу, если подам объявление, что сварщик ищет заказы или знакомые попросят заварить, а отказывать не удобно.
Сообщение moroz44 »
Провода по току
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение vlasovzloy »
0,5 квадрата провод метров 300 должно хватить. Как раз на выходе 0 будет
Сообщение newbie666 »
У нас даже на химзаводе такой фигнёй не заморачиваются, а здесь с пожарной безопасностью всё строго очень. И варят не забор на даче, а серьёзные железки и подолгу. Удлиннители питания порой в десятки метров длиной - из нормальных кабелей, естественно.
Сообщение kollaider »
Удивительно, обычно сварочные аппараты требуют перекур, но чтобы провода. Получается у вас дорогой сварочник не с циклом работы 1/4. Но тогда почему сэкономили на проводах.
Сообщение Муркиз »
Года два пользовался на даче удлинителем при сварке инвертором. На проводе было написано 1.5 квадрата. Метров 10 он.
А когда вскрылось при покупке проводов, что реальное сечение у них намного ниже заявленного - не поленился и провел ревизию того, что у меня используется... Привычка вот вредная осталась с времён СССР - что написано - то и есть. Доверял, значит.
Ну и выяснилось, реально в этом удлинителе где-то всего 0.8 квадрата.
Но работе не мешал. Хотя я и замечал, что после напряжённой работы он тепленький слегка.
Так что для бытовой сварки можешь смело взять честных 1.5 квадрата удлинитель и не париться приладкой термопары.
Вернуться в «Умные мысли»
