"Микроскоп" из фотоувеличителя
Сообщение vanya789 »
Имеется фотоувеличитель Ленинград 2. К нему приколхозил вебку Logitech C310. Все по заветам ютуба.
Единственное отличие от ютуба - получаю очень маленькие участки платы на изображении.
С родным обьективом на расстоянии около 55см - захватывает 3х1,5 см платы.
С обьективом Индустар61 - на расстоянии 22,5см можно захватить 1,5х0,75 см платы.
Как сделать захват более крупным?
Сообщение bolek »
Объективы от увеличителя слишком длиннофокусные для вебки.
Присоединительная резьба объектива у Logitech C310 12 мм? Если так, то можно использовать объективы для камер видеонаблюдения. Лучше вариофокальные.
То есть, это максимум, что смогу получить? Или нужно больше отдалить вебку от обьектива? увы, не силен в оптике
посмотрел видео. как-то умудряются поймать фокус в нескольких точках, на разных расстояниях от платы, и чем выше, тем больше площадь захвата.
Сообщение bolek »
У меня нет желания гадать, что ты соорудил. Сделай снимки конструкции, покажи что и как там приколхозил, снимки плат через разные объективы и картинки желаемого. Тогда появится предмет обсуждения. Сейчас, кроме общих фраз-рекомендаций ничего не будет.
Что-то я не понял, что именно вы хотите получить, и, правильно ли то, что вы получаете, вы назвали "микроскоп" :dont_know:
Функция микроскопа- получить большое увеличение маленького объекта, и, если вы пишете:
vanya789 писал(а):С родным обьективом на расстоянии около 55см - захватывает 3х1,5 см платы.
то это, вроде как микроскоп- вы получили участок 1,5х0,75см "во весь экран"
А что вы получить-то хотели? Допустим, поле 3х4 см можно снять просто веб-камерой (у которой нет автофокуса) без переделок:
Длина корпуса- 38 мм
Лампочка типа СМН:
диаметр колбы лампочки 3,2 мм, длина ~ 6 мм.
зы.. Снимал вот такой камерой:
https://cdn.kns.ru/linkpics/a4tech-pk-730mj-2.jpg
А вы-то что хотите получить?
зызы.. Чем ближе к объективу то, на что он сморит, тем дальше объектив от того, "чем он смотрит" :)))
(78.18 КБ) 2195 скачиваний
(91.3 КБ) 2158 скачиваний
Сообщение чугунок »
к ДЕШЕВОЙ вебке примонстрячивал оптику от диапроэктора. выводил на монитор. Статичная картинка Х3 понравилась.
а вот паять....
АлександрЛ, bolek, выкладываю фото. с резкостью сильно не заморачивался. пытался показать масштаб
С индустаром получаю 1см в ширину монитора, с родным - 3,5см
Но вы так и не сказали, что вы получить-то хотите? МИКРОСКОП это приспособление для увеличения мелких и очень мелких предметов, и я был бы доволен, если бы во весь кадр был бы видимый участок 1х1 мм. А, если вы пишете:
vanya789 писал(а):Как сделать захват более крупным?
то это уже не микроскоп..
Поле размером 30х20 мм и больше- снимает уже обычная вебка без дополнительных ухищрений.
Сообщение bolek »
vanya789, более-менее понятно.
Родной объектив у вебки с резьбой 12 мм? Тогда нужно что-нибудь типа https://aliexpress.ru/item/100500457881 ... 19ab812nET
Нужное поле зрения настроишь.
Добавлено after 29 minutes 44 seconds:
vanya789, почему с твоими объективами виден такой маленький участок платы: посмотри на картинку в приложении, на ней самый большой прямоугольник - это кадр пленки, с которым работал фотоувеличитель. Матрица веб-камеры намного меньше размера пленочного кадра (см. 1/2.7" например). И, если у тебя штанга увеличителя поднята на высоту, когда фотоувеличитель формировал отпечаток 13х18 см, то на эту матрицу придется поле с примерно в 6 раз меньшими размерами 2,2х3 см.
Матрица у тебя правда широкоформатная, не с фотоаппаратным соотношением сторон, но принцип остаётся тем же. Что ты и наблюдаешь в реальности - небольшой кусок платы.
(42.2 КБ) 178 скачиваний
bolek, родной обьектив 8мм
Сообщение bolek »
vanya789, резьба объектива 8 мм? Какой-то специфический объектив, я таких не встречал.
Как вариант, сменить на плате вебки держатель объектива, в которую вкручивается объектив, на М12, что нибудь типа https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%94 ... lobal=true
Его лучше брать металлический, у пластмассового довольно большой коэффициент температурного расширения.
Если подходящего по центрам крепежа не найдется, можно попытаться доработать родной держатель под резьбу 12мм или напечатать на 3D принтере.
Но, имхо, проще выкинуть вебку и купить модуль вебкамеры с хорошим разрешением матрицы и объективом М12.
Сообщение vlad5 »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4618843#p4618843"]vanya789, Но, имхо, проще выкинуть вебку и купить модуль вебкамеры с хорошим разрешением матрицы и объективом М12.[/uquote]
Правильнее будет ориентироваться на объективы 25,4мм (C-Mount или CS-Mount). Их выбор больше, они как раз в нормальные системы видеонаблюдения и идут. Нормальный модуль камеры стоит минимум 16$. https://aliexpress.ru/item/1005004404049549.html
Можно купить экстремально дешевый за 5$ на OV9726: https://aliexpress.ru/item/1005003808666298.html но я такие еще не пробовал.
Если нет 3D-принтера, то можно купить сразу готовый блок USB-камеры в корпусе с объективом за 32$: https://aliexpress.ru/item/1005003693250250.html
И это получится нормальный микроскоп для пайки, а не для разглядывания миллиметровых кристаллов. Если захочется еще и кристаллы разглядывать придется добавить еще 30$ за другой обьектив (тоже C-Mount): https://aliexpress.ru/item/1005005804568086.html
Это все по самой нижней планке цены чтобы получить что-то чем можно пользоваться. Более качественные решения прилично дороже.
vlad5, bolek, да я на видео увидел, что на таком же увеличителе получают захват большей площади. возможно, сама матрица покрупнее.
у меня матрица примерно 4х3мм. заказал на али М12 держатель.
больше склоняюсь к https://aliexpress.ru/item/100500457881 ... 19ab812nET
но тогда получается, что из подручных средств пригодится только сам штатив, да и то его еще придется дорабатывать под новый объектив.
хотелось смастерить переход от индустара к моей матрице 4х3 с нужным масштабом, но увы, идей и понимания нет
Сообщение bolek »
vanya789, объективы от пленочного фотоаппарата, фотоувеличителя для веб-камеры с матрицей 1/2.5"-1/2.7" - всё равно что телеобъективы.
Да, фактически от фотоувеличителя используется только штанга с механизмом перемещения.
Сообщение vlad5 »
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4620350#p4620350"]хотелось смастерить переход от индустара к моей матрице 4х3 с нужным масштабом, но увы, идей и понимания нет[/uquote]
Можно насмотреться всяких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3fEEcAzU9Vg
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BC%D0%B8
И на основе этого что-то делать.
Как и сказал bolek от фотоувеличителя используется только штанга с механизмом перемещения.
Обьектив фотоувеличителя не очень подходит для микроскопа, все равно придется покупать новый. По Вашей ссылке объектив с доставкой стоит 15,5$ так выгоднее добавить еще столько же и по моей ссылке купить готовое решение USB-камера в корпусе с вариофокальным объективом. И это точно будет работать. А дальше прикрепить к фотоувеличителю переходную пластинку из пластика или фанеры для крепления камеры и все, можно пользоваться. Это действительно дешевое решение.
Сообщение vlasovzloy »
Юсб не советую, там задержка
Сообщение Andre_S »
на ютубе есть ролики ЭЛЕКТРОЛУПА aka ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП и ЭЛЕКТРОЛУПА-2. Вы ЧЁ НАДЕЛАЛИ!!! Экстренный выпуск...
вроде все разжевано
Вернуться в «Умные мысли»
