Измерение заземления в земле мультиметром.
Написано, что должно быть не более 4 Ома. Существуют специальные приборы для этого. А если измерить обычным дешёвым мультиметром, что вы думаете по этому поводу? Или как вариант, омметром в отдельном корпусе, не предназначенном специально для измерения заземления?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Так это сопротивление измеряют на переменном токе.
Для примера: 250мА/128Гц
Сопротивление заземления измеряют по четырёхпроводной схеме и как уже писали на переменном токе, далёком по частоте от 50Гц.trobigodnik писал(а): Или как вариант, омметром в отдельном корпусе
А что вы думаете об таком приборе? https://lemanapro.ru/product/tester-roz ... -18848801/
Что конкретно собираетесь измерять? Если сопротивление линии заземления от розетки до контура, тогда достаточно мультиметра. Если сопротивление самого заземлителя, тогда все несколько сложнее.
Накануне проверки энергонадзором, место заземления полейте солёной водичкой. ПолУчите разрешение на эксплуатацию.
ИМХО. Весь металл забитый (вкопанный) в землю во дворе, переваривайте арматурой в общий контур и спите спокойно.
Это не прибор, а индикатор, показывает "чёта та в розетке есть"!trobigodnik писал(а):А что вы думаете об таком приборе?
Если вас он полностью устраивает то флаг в руки, но если нужно конкретно измерить "сопротивление заземления" нужен прибор хотя-бы М416.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4614490#p4614490"]Что конкретно собираетесь измерять? Если сопротивление линии заземления от розетки до контура, тогда достаточно мультиметра. Если сопротивление самого заземлителя, тогда все несколько сложнее.[/uquote]
Наличие контура заземления в почве, который не отцепился от электропроводки, который хоть как-то работает. И хоть как-то защищает. А там ведь ещё и функция проверки узо заявлена.
Тоды надо измерять сопротивление растеканию тока между контуром заземления и землей, что Вам не под силу без методики и приборов
Без специализированных приборов можно только грубо оценить значение сопротивления заземлителя. Включить мощную нагрузку между фазой и землей, измерить ток, а дальше по закону Ома.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4614782#p4614782"]Без специализированных приборов можно только грубо оценить значение сопротивления заземлителя. Включить мощную нагрузку между фазой и землей, измерить ток, а дальше по закону Ома.[/uquote]Измерить не ток, а падение напряжения на заземлителе при токе 10 А (через чайник 2 кВт),
используя воткнутый в землю штырь в 5-10 м от заземлителя. Надо менее 40 В.
Работать в диэлектрических САПОГАХ (шаговое напряжение).
Нет, именно ток. Зная напряжение и ток мы вычисляем полное сопротивление цепи "нагрузка-заземлитель". Вычитаем из этой цифры сопротивление нагрузки и получаем сопротивление заземлителя. Все очень грубо, конечно, и довольно приблизительно, но позволяет обойтись без измерительных штырей. Которых у топикстартера все равно нет.
Asmodey, --- но позволяет обойтись без измерительных штырей.---
Кусок арматуры.
Кусок арматуры.
Кроты вылезут и чайник об голову разобьют
В общем случае да, по закону Ома. Набираем нагрузок на несколько киловатт, измеряем ток на нулевой проводник, потом на заземляющий. Получаем ток и напряжение в двух вариантах. Далее простые расчёты.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4614886#p4614886"]Кроты вылезут и чайник об голову разобьют[/uquote]Чайник - это самое безобидное из предлагаемого здесь (нагрузки на несколько киловатт).
Достаточно 1 А , тогда мультик должен измерить 4 В и менее.
Кроме того схема с чайником точнее т.к. 4х проводная (через заземлитель нейтрали на подстанции).
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4614947#p4614947"]В общем случае да, по закону Ома. Набираем нагрузок на несколько киловатт, измеряем ток на нулевой проводник, потом на заземляющий. Получаем ток и напряжение в двух вариантах. Далее простые расчёты.[/uquote]
А как рассчитывать, на примере пожалуйста?
