Samsung LE19B450C4W. Нет подсветки экрана.
Сообщение Solvik »
ТВ 2009г. При включении на пару секунд есть изображение. Пробовал отключить защиту посадив на корпус 47 кОм на 24 ногу на FAN7320B. Не помогает .Тускло есть изображение. Проверил инверторный трансформатор 140026509ТМ37. Вторичка по 410 Ом., вервичка 1,2 Ом. Может такое быть? И еще. Как лампы проверить? Не звонятся...
Сообщение vlasovzloy »
1) лампы новые поставить
2) переделать на светодиодную подсветку
Добавлено after 1 minute 1 second:
В любом случае матрицу разбирать. А модет иконтакт на лампе отгорел. Сколько там ламп 2 или 4тыре?
Сообщение Solvik »
Думал про переделку. Если взять DC,/DC преобразователь и подогнать под LED лампы. Можно ли взять с точки где 15В или свой блок вкорячивать? И какую линейку светодиодов покупать? Родные не знаю сколько стоят. Разьема 2 и по паре проводов уходят к матрице.
19" Универсальную подсветку ищи. Она с дрейвером идет в комплекте. 12-16 вольт норм не греется. Если 24 некоторые греются, понижал до 12
Сообщение Solvik »
Благодарю. Пойду искать. Товар штучный - телевизор коллеги по работе.
Сообщение АлександрNZ »
