Ремонт В7-40/1
Сообщение mortesnees »
Здравствсуйте! Есть у меня на работе неисправный вольтметр В7-40/1. Прошу помощи у знатоков измерительной техники. Неисправность заключается вот в чем:
1) в режиме измерения сопротивления прибор показывает значение на низких пределах - 8.6 кОм, на высоких - 9 кОм, при разомкнутых щупах - 9 кОм.
2) В режиме измерения постоянного напряжения если на вход подать 1 В, показания следующие:
- на пределе 200 мВ показывает 10мВ (индикации перегрузки нет)
- на пределе 2 В показывает 1 В
Если подать больше 10 В на вход, показывает правильно. Выбор режима работы исправен, автовыбор предела исправен. Есть руководство по эксплуатации и схемы. До этого я ремонтировал такой прибор, но там было все проще, не работал выбор рода работы, не приходило питание на микросхему D3 на соединительной плате, после пропайки все заработало.
Возможно кто-то уже сталкивался с подобным, и подскажет метод поиска неисправности или наиболее вероятный неисправный узел. Спасибо!
Сообщение ass20 »
mortesnees,
создайте тему по вольтметру в разделе Технология /ИЗМЕРНИЯ там тусуются ремонтеры вольтметров....
возможно там даже есть тема по вашему вольтметру
Сообщение Дмитрий М »
И там Вам ответят что подобная неисправность это как правило пробой входных цепей/делителей высоким напряжением в режиме измерения сопротивления.
