Два последовательно соединенных вольтметра подсоединены к источнику тока с некоторым внутренним сопротивлением. Показания вольтметров равны 12 и 4 B. Если подключить к источнику только первый вольтметр, то он покажет 15 B. Чему равна ЭДС источника?
ответ - 20В.
Не могу понять почему именно 20В.
помогите разобраться в задаче.
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Stalker46 писал(а):сопротивление вольтметра играет большую роль) но мне кажется, что не в этом дело.
Дело в наличии внутреннего сопротивления. В первом опыте параллельно внутреннему включены 2 последовательных сопротивления вольтметров. Во втором только одно. Таким образом от источника тока идет некий постоянный ток, на меняющуюся нагрузку. Отключив вольтметры имеем только напряжение на внутреннем сопротивлении.
А увеличение напряжения связано с увеличением нагрузки. В данном случае только внутренним резистором.
- Пухич
- Модератор
Ну вы чё.... Человек же спросил "почему именно 20", а не "откуда что берется".
Итак. Пусть сопротивление источника равно r, а у первого и второго вольтметров, соответственно, 3R и R. Почему у первого втрое больше - понятно, на нем ведь при равном токе упало втрое больше напруги.
Далее имеем два случая и два уравнения для тока:
I1=E/(r+3R+R)
I2=E/(r+3R)
Также известно, что:
I1*(3R+R)=16
I2*3R=15
Подставляем "известное" в первую систему:
16/(4R)=E/(r+4R)
15/3R=E/(r+3R)
Выражаем из обеих систем ЭДС и приравниваем:
4*(r+4R)/R=5*(r+3R)/R
Сокращаем знаменатели:
4r+16R=5r+15R
Отсюда четко видно, что r=R. Подставляем этот факт в самое первое уравнение:
I1=E/(R+3R+R)=E/5R
Но мы помним, что I1*4R=16, откуда I1=4/R. Подставляем в предыдущее выражение:
4/R=E/5R
Откуда E=20.
Теперь понятно?
I1=E/(r+3R+R)
I2=E/(r+3R)
I1*(3R+R)=16
I2*3R=15
16/(4R)=E/(r+4R)
15/3R=E/(r+3R)
4r+16R=5r+15R
I1=E/(R+3R+R)=E/5R
4/R=E/5R
Откуда E=20.
Теперь понятно?
Знание - сила!
- Meteor
- Друг Кота
Пухич писал(а):Ну вы чё.... Человек же спросил "почему именно 20", а не "откуда что берется".
Был бы любитель без разговора мог и помочь, но эта задача из профобразования.
Пухич писал(а):Теперь понятно?
Куда же яснее. "Папа решает, а Вася сдает"
Вам отдельное спасибо.
