Логический анализатор 8 каналов с Али - софт?
Сообщение Mursik »
Понадобилось пологировать обмен данными на плате, вспомнил про сабж. Достал, подключил к компу, винда радосно мурлыкнула, в списке девайсов засветился Selae Logic USBee и дальше затык - софт.
Полез искать сайт Selae, а его уже йок. Закрылся.
Мы с китайцами его разорили.
А анализатор то остался.
:roll:
Что посоветуете из софта для этой коробочки?
Желательно со встроенными декодерами i2c, SPI...
:kill:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Martian »
Ну дык, софт от Салоайи... ща скину.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
да ничего не закрылся, работает: https://www.saleae.com/pages/downloads
Добавлено after 35 seconds:
для Windows надо?
Сообщение Mursik »
Мне ссылку поисковик показал https://usbee.com/
https://usbee.com/usbeesuitesw.zip
Тыкнул - сайт не найдено, я и расстроился.
Старая версия от selae (1.1.15) у меня есть. Позже вроде софт стал 24с02 на плате перешивать у китайских клонов, поэтому более новое не ставил
Сообщение Martian »
Рукописи не горят...
https://web.archive.org/web/20160804072 ... uitesw.zip
Сообщение Mursik »
Спасибо!
Скачал, поставил, запустил.
Фигвам говорит.
Не видит адаптер.
Хотя старый Selae Logic с ним работает.
Сообщение HardWareMan »
Mursik, USBee и Saleae разные конторы и их LA не совместимы. Но у некоторых дешёвых LA на основе кипариса есть джампер, переключающий между USBee и Saleae режимом. В твоём случае, надо ставить софт от Saleae, судя по первому сообщению.
Сообщение Martian »
да. переключает еепромку. Когда-то давно я себе такое переключение на "кипарис" делал
Сообщение Mursik »
А можно поподробней, как такое осуществить?
Ведь по идее можно взять ЕЕ побольше и коммутировать адресные ноги (на плате все три на землю припаяны)
Сообщение Martian »
Ща немного наверняка навру, потому что дело было давно, и хоть я тогда и далеко продвинулся в изучении "кипарисов", то есть микроконтроллера CY7C68013A в моём случае, из-за их дороговизны и не особой доступности забросил и забыл.
Суть примерно такова:
В момент включения СY обращается к еепромке, потому что своих мозгов нет, и скачивает из неё дескрипторы USB, с которыми и определяется в операционной системе. После чего, программка хоста (не помню, драйвер или уже пользовательское ПО) запихивает в память контроллера его программку и он начинает уже работать по назначению.
Для смены дескрипторов сброс вроде бы обязателен.
Скорее всего, я описал один из вариантов работы CY7C68013A, а не единственный.
Три адресные ноги I2C-еепромки изменяют адрес всей еепромки на шине интерфейса, а не внутри неё, то есть, переключить банк памяти внутри таким способом не получится
Сообщение Asmodey »
PulseView.
Сообщение Mursik »
Спасибо, этот есть. Что в нем не нравится, так это то, что периодически они как то с адаптером "теряют" друг друга. Приходится закрывать программу, передёргивать шнурок из USB..
Сообщение Asmodey »
Да, есть такое, отваливается.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
