Фонит микшер Behringer
Сообщение arbr »
Микшер Behringer xenyx x 1222usb. Если подключить колонки к main out фона нет. Если подключить наушники в гнездо для наушников то слышен фон(гул). Опытным путем выяснил что усилитель звука в наушниках и ручка регулировки громкости наушников на плате находятся над блоком питания микшера и если блок питания убрать в сторону, то фон из наушников пропадает. То есть я так полагаю идет прямая наводка от блока питания на микросхему и/или потенциометр регулировки громкости наушников. Как можно это исправить? Сам блок питания в железном кожухе вроде бы как бы экранирован.
Сообщение бабай »
Сделать БП выносным в отдельном корпусе
Сообщение Aleksey Sh »
Если ничего и нигде больше не фонит,то проверяйте сам телефонный усилитель.Возможно он неисправен или его регулятор оборван.
