Добавление функции отключения свечения в часах VST 888Y-4
Сообщение dmitry_944 »
Здравствуйте!
Можно ли как-то добавить функцию отключения свечения в часы VST 888Y-4?
Заранее спасибо.
Сообщение Asmodey »
С учетом уровня информативности фотографий скажу так - скорее да чем нет, если не вскроются особые обстоятельства.
Как именно это можно сделать? Потребуется внести изменения в прошивку (что у меня, скорее всего, не получится) или в схему? Сделал более подробные фотографии платы. На микросхеме удалось разглядеть надпись 020011.
Сообщение 24Natan »
Добавлю в эту тему, т.к. часы сделаны по аналогичной технологии свечения "семисегментных" индикаторов.
Часы - модель PLX-A228
Время (12Н или 24Н) - Дата - Температура
2 будильника с выбором дней срабатывания 1-5, 1-6, 1-7. (день недели не устанавливается, т.е. встроен календарь)
2-е яркости (или автоматом снижение ночью)
Питание - USB-C + 3 шт. ААА.
При питании от внешнего источника светят всегда, от батареи тухнут через 15 сек. При работе от батареи ток на меньшей яркости до 40 мА, без индикации - 0,4 мА.
Встроенный микрофон !!! :) ....слова не различают, но от стука (или громко попросить в дырочки) покажут время (если питание от батареи)
Плата - односторонняя !!! но используются нулевые перемычки для прохода под ними дорожек. Контроллер 24 вывода без надписи + 8 транзисторов. Высота цифр 50 мм.
Впечатление от функциональности и технологичности изготовление самые положительные, светят ярко (белым)
Разбираются после отдирания пластины экрана (она на липучке держится).
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Смотреть эти 8 транзисторов, обьединены коллекторы или эмиттеры у них. Вот там резать и ставить тумблер
Сообщение 24Natan »
в этих часах ничего резать не надо, отключив внешние +5 они потухнут сами...))...(ход от батареек будет)
