- (119 КБ) 96 скачиваний
Опознать стабилитрон и резистор БП PowerMan IW-P430J2-0
Схема похожа, но блок на 350. Мой на 430. Сгорел дочерна резистор R37 и в обрыве D14. Находятся на выходе 5VSB (или от ноги плюсового питания ШИМ). Хотелось бы выяснить что за они. Наименование ШИМ da216520452e.
Это не стабилитрон, а защитный диод, супрессор.
Можно поставить любой супрессор на напряжение до 20 В.
Резистор порядка 100 - 300 Ом.
Не люблю тянуть кота за хвост!
20 вольт не многовато? Я на 6,8 ставил
Это обычный стабилитрон на ~6В. Никаких супрессоров никто туда не ставит, не та ценовая категория. Если сгорел R37, то и микросхема сгорела с 90% вероятностью. А причина всего этого работа вразнос дежурки.САТИР писал(а):а защитный диод, супрессор.
Да и резистор там Ом 5 при всех исходных данных
Тока это инфа ТС не нужна, не для этого он настрочил , типа, вопрос
Стабилитрон на 1Вт 5,6-6,2В, резистор 10 Ом обычно, ШИМ как на схеме 6105. Как и пишет коллега Martin76 причина в работе дежурки вразнос, стоит обратить внимание на С34 если он высох то и является виновником. Нужно прозванивать ШИМ и обвязку, тогда может ещё что-то прояснится
