неисправность зарядки колонки Диалог-АО21
Сообщение бухарик »
подскажите,. имеем колонку Диалог АО-21, питание у нее два аккума 18500+два входа 12в и 9в, чтобы подзаряжать. постоянно ругается на низкий заряд аккумуляторов (там примочка голосовое сообщение есть какоето). разобрал, пытаюсь понять в чем причина низкого заряда (мультик показывает 7 вольт на заряд аккумов). На плате зарядной присутствует мс L7809CV. как понимаю это для преобразования 12 в в 9 вольт если питать от авто к примеру. не вникая глубоко в схему- я так понимаю что при питании с 12 в-микруха преобразует в 9 в, а если подключаем БП в гнездо 9 в МС в принципе не нужна и не задействуется? т.е. 9 вольт прямо поступает на питание устройства и подзаряжает аккумы. почему 7 в только выдает на заряд? в каком направлении искать причину неисправности?
Сообщение Телекот »
Искать или рисовать схему.
Сообщение sancio »
7 вольт - это на самом аккуме? А если его отключить - сколько выдает?
Сообщение бухарик »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4616988#p4616988"]7 вольт - это на самом аккуме? А если его отключить - сколько выдает?[/uquote]
мерял с отключенным аккумом - 6,9 в, с подключенным столько же
Сообщение Николай_С »
А если поставить два заведомо исправных слегка заряженных аккумулятора? Какое напряжение на них будет? Зарядка пойдёт?
Сообщение бухарик »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4617354#p4617354"]А если поставить два заведомо исправных слегка заряженных аккумулятора? Какое напряжение на них будет? Зарядка пойдёт?[/uquote]
я тоже так сразу подумал, типа аккумы падение обеспечили,, но ведь напряжение без аккумов и с аккумами одинаково (0,1 в разница)
Не надо никаких умозаключений! Нужно просто попробовать и сообщить результат.
Сообщение бухарик »
дело было не в бобине. БП на холостом 9 в, при подключении падает до 7, БП на 200 мА. стало быть в нем и причина,, потому как там по схеме зарядка тупо диод и три резистора для понижения вольтажа. блок-то не родной был
