Чё тиристоры вобратную?
Сообщение Levontay »
Судя по схеме тиристоры включены параллельно диоду моста:
- и направлены в обратную сторону. То-есть: ток плюсовый с верха переменки проходит по тиристору (VS2) на два анода слева моста, и по диоду внизу проходит на низ переменки, то-есть - получается короткое замыкание!.. - как это понимать?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Фунтик »
Правильно, КЗ. А как ещё генератору крышу срубать, когда слишком рьяно работает? Это ж схема чего-то типа реле-регулятора от авто или мототехники.
Сообщение vlasovzloy »
Да, коротят ага. Называется параллельный стабилизатор
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4616952#p4616952"]Да, коротят ага. Называется параллельный стабилизатор[/uquote]
Ой, бля...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4616950#p4616950"]Правильно, КЗ. А как ещё генератору крышу срубать...[/uquote]
Ой - ну-и-ну!...
[uquote="Ё-МАЁ",url="/forum/viewtopic.php?p=4616976#p4616976"]http://www.dyr4ik...[/uquote]
Ссылочка устарела: за два дня все картинки похерились - неферна мея исфукались...
Это.., при мощности номинальной в полкиловатта, а при наивысших оборотах с полуторной перегрузкой, эти тиристоры уводят в тепло несколько сотен ваттт!!!???...
Хотя - наверное это для дырчиков...
Спасибо.
Сообщение Ivanoff-iv »
Нет, не уводят.
Тут принцип такой: катушка под действием вращающегося рядом с ней магнита постоянно перемагничивается, если к ней подключена нагрузка то она успевает перемагнититься и постоянно оказывает противодействие вращающемуся ротору, забирая с него энергию,
а вот если её выходы замкнуть, то она уже не успевает перемагнититься и когда полюс магнита пройдет над катушкой она продолжит его отталкивать и энергия пойдёт преобразовываться обратно в механическую.
Можно провести наглядный эксперимент если взять шаговый моторчик и замкнуть у него выводы катушки - при достижении скорости при которой катушка не будет успевать перемагнититься будет явно чувствоваться срыв тормозящего момента.
Сообщение Express »
Круто ты расписал... Хооорошая тема однако...
Вернуться в «Теория»
