Хороший конденсатор получился?
Сообщение artem5525 »
Так просто хочется показать разбирающимся людям). Конденсатор 500 000 микрофарад 35 вольт. 28 штук по 15000 и 4 штуки по 22000. Внутренне сопротивление сборки 0.17 милиом
Сообщение >TEHb< »
Разбираюсь так себе, но сборка прикольная. Можно её зарядить, и... Ну хз, лупануть искру. Или лампу накаливания засветить. А уж если светодиод, уууу... Это я сейчас не издеваюсь, сам именно таким и занимался. Да и до сих пор занимаюсь, чего уж там. При диагональном расположении ввода и вывода эта сборка может послужить неплохим фильтром.
А вообще, советую взять паяльник помощнее. Пайка комковатая, не гладкая. Означает недогрев и потенциальное пропадание контакта.
Сообщение Martian »
Существует документация по изготовление таких сборок. Мне лень искать, но в области силовой электроники, частотных преобразователей она есть. Вкратце - корпус должен прилегать к какому-то основанию (это особенно указывается для с такими выводами, Snap-In вроде?), а ток (или его путь, не помню, да и это взаимосвязано) максимально одинаков для каждого конденсатора.
Несоблюдение этого скажется на долгоживучести вообще и неравномерности срока службы для отдельных.
Сообщение >TEHb< »
Martian, прошу проверить в каком разделе находится тема.
Это же не про ресурс, это же чистый угар!!!
Сообщение Martian »
А, они ещё и разной ёмкости... значит, и разное поведение будет.
Добавлено after 38 seconds:
>TEHb<, а, точно! Спасибо.
Хрень.
У меня были реальные конденсаторы 150 000 мкФ*16 В, ту них выводы - зажимы винтовые под жирные провода, при замыкании контактов заряженного отвёртка приваривалась к головкам винтов. А это - нечто на курьих ножках.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4617549#p4617549"]Хрень.
У меня были реальные конденсаторы 150 000 мкФ*16 В, ту них выводы - зажимы винтовые под жирные провода, при замыкании контактов заряженного отвёртка приваривалась к головкам винтов. А это - нечто на курьих ножках.[/uquote]
Эти по 15 000. А относительно остальных комментаторов спасибо, постараюсь учесть. Если что это сборка для помощи в точечной сварке из конденсаторов вытащеных из мусора. Думаю все-же должно работать.
Сообщение AL.EX »
[uquote="artem5525",url="/forum/viewtopic.php?p=4617556#p4617556"]Хороший конденсатор получился?[/uquote] Заряди и проверь....
Если обществом будет услышана нота "бля" первой октавы, тады годный агрегат. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Morroc »
ухи заложит как пить дать
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я как-то пытался сделать сварочный аппарат для приваривания контактов ко всяким литиевым аккумуляторам. У меня есть такой, который работает от автомобильного аккумулятора. Ну сами понимаете, этот аккумулятор - громозкая штуковина, да и дома у меня такого нету (и не хочу его дома иметь, иначе бы давно заимел), поэтому приходилось таскать это на работу и там варить аккумуляторные сборки. Решил попробовать вместо автомобильного аккумулятора, прикошачить конденсатор на 12 вольт, 1 фарад. Попробовал - не получилось ни-хе-ра. Было слишком мало одного фарада.
Надо будет попробовать купить сборки ионисторов на алике. Там есть на десятки фарад, говорят для таких целей вполне подходят.
Сообщение Morroc »
я взял какую то китайскую - до 0.2мм варит, а больше мне не надо было, так там заявлен индукционный принцип, возможно проще в эту сторону пойти
Сообщение SeregaT »
Morroc писал(а):так там заявлен индукционный принцип
Это как?
Везде, где я видел, принцип был одинаков, просто мощный импульс тока, под тысячу ампер.
Сообщение Morroc »
фиг знает. схемы не видел. видел у китайцев на али две разновидности платок для сварки - на одной куча кондеров, на другой нет, тоже были заявлены как конденсаторный и индукторный
Получить мощный разряд тока при маленьком напряжении можно с помощью трансформатора индукционного типа. Соотношение обмоток (первичной и вторичной) может выдать электрический импульс такой силы, при котором начнется расплавление металла.
получается просто трансформатор понижающий
Сообщение SeregaT »
У меня такой аппарат - просто сборка из нескольких мощнецких силовых транзисторов, с управляющей электроникой, которые кратковременно пропускали ток на электроды, от мощного аккумулятора.
Я видел видео, где мужик варил аккумуляторы, от конденсатора на 1 фарад, но он без всякой элеектроники, прижимал электроды и нажимал кнопку, которая давала сигнал на открытие мощного тиристора, который разряжал конденсатор на эти электроды. А у меня получилось так, что конденсатор разряжается не полностью, а только малая часть. А после того, как напряжение на конденсаторе снизится ниже некоторого значения, сварочный блок просто отключался (ну правильно, для его электроники тоже питание нужно)..
Сообщение Asmodey »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4617826#p4617826"]Решил попробовать вместо автомобильного аккумулятора, прикошачить конденсатор на 12 вольт, 1 фарад. Попробовал - не получилось ни-хе-ра[/uquote]
А надо было микрофарад на 500, да вольт на 400, да через трансформатор. В ВРЛ было описание устройства для намагничивания магнитов, там еще в качестве высоковольтного ключа лампочка ИФК использовалась. Я похожий сделал и использовал как сварочное устройство. Но я контактором пользовался, им разряжал конденсатор на обмотку трансформатора. Жестянку прихвтывало норм.
Сообщение Morroc »
какая то статейка попадалась - там вольт под 40 было, получалось не очень вроде - искр много и разносит в хлам ленту вместо её пропайки к батарее, автор сделал вывод, что напряжение высоковато
Сообщение Asmodey »
Напряжения до 10 вольт вполне достаточно. Лишь бы ток был побольше. Важно конденсаторы как можно быстрее разрядить, дабы они выдали всю свою энергию за такое время, за которое теплопроводность свариваемых железок не успевает отвести тепло от точки сварки. Чтобы энергия электрического заряда в одной точке все свое тепловое действие сконцентрировала, а не расползалась мысью по древу. Для того и берутся конденсаторы не особо большой емкости, но на большое напряжение.
Сообщение vlasovzloy »
Херня а не батарея. Неисправный кондер чтоб заменить надо половину разбирать распаивать. Децтво просто какое то. Похвалите меня похвалите. За что хвалить? Хуета.
Вот еслиб например ты выфрезеровал в в алюминие отверстия и хомуты зажимные для охлаждения банок, нормальную шину бы медную красивую с прямоуголными отверстиями подвел, ну и анодировал бы алюминий в красивый цвет какой нить, тогда да
Сообщение SeregaT »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4617868#p4617868"]Для того и берутся конденсаторы не особо большой емкости, но на большое напряжение.[/uquote]
Ну на подобных сварочных устройствах, какие мне попадались (лично или в продаже), везде напряжение было небольшое. А вот ёмкость десятки - сотни фарад. Ну или аккумулятор (самый дешёвый и простой вариант).
Например вот: https://aliexpress.ru/item/100500140011 ... 8d1ccx4Jd3
Или вот: https://aliexpress.ru/item/100500644025 ... _rcmd=core
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4617905#p4617905"]Херня а не батарея. Неисправный кондер чтоб заменить надо половину разбирать распаивать. Децтво просто какое то. Похвалите меня похвалите. За что хвалить? Хуета.
Вот еслиб например ты выфрезеровал в в алюминие отверстия и хомуты зажимные для охлаждения банок, нормальную шину бы медную красивую с прямоуголными отверстиями подвел, ну и анодировал бы алюминий в красивый цвет какой нить, тогда да[/uquote]
Простите, а нахрена делать красиво и на них любоваться? Надо чтоб работало. До этого был сварочник собранный на литий-ионных банках с суммарным сопротивлением банок 7 милиом. Начинал варить хоть как-то только во втором режиме по длительности сварочного импульса. Сейчас сопротивление банок и конденсаторов 2.4 милиом (вместе с проводами) и даже в самом коротком импульсе варит достойно, чего и добивались. И да зачем охлаждать конденсаторы которые не греются, наркоман я что-ле?) Ну и хвалить не просил я, но на неконструктивную критику ответил, децтво у вас там как-бы.
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
Сварочник представлят собой 4 ячейки из 18650 бу банок отобраных из хлама (штук по 30 наверно минимум на ячейку) соответственно 16.8 вольта и китайской платки доработанной чтоб не теряла питание при сварке (это уже обсуждали в этой теме). Сейчас добавилась можно сказать "силовая" часть. И весьма удачно, а самое удачное это покупка по 30 руб за кг плат с конденсаторами :beer:
