Plastik 71 защитит от жидкого металла?
Сообщение Billyherington »
Защитит ли компоненты платы от кз на материнской плате b550 am4?
Чем можно убрать plastik 71если попал в контакты сокета am4?
Изопропиловый спирт пробовал подлить и ждать но что-то все равно не запускается система.
Сообщение Муркиз »
От жидкого вольфрама ни один пластик не защитит...
Сообщение vlasovzloy »
Ацетон точно растворяет. Изопропил делает из лака сопли
А что такое, по вашему "жидкий металл"? Ртуть? Или расплавленный припой?
Ртуть, скорее всего- выдержит, а припой НЕТ. Как я успел заметить, Пластик-71 не мешает паять дорожки, покрытые этим лаком - он просто испаряется при нагреве паяльником.
Спирт этот лак не растворяет, ацетон- растворяет, если нужно растворить лак ПОД корпусом микросхемы.. не знаю.. Если только УЗ ванна с ацетоном..
Не, жм это под проц мажут который, ну я так думаю
Сообщение Дмитрий М »
Жидкий металл это теплопроводящий сплав на основе галлия. Возможно с индием. Не высыхает в отличии от обычных паст.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4617850#p4617850"]А что такое, по вашему "жидкий металл"? Ртуть? Или расплавленный припой?
Спирт этот лак не растворяет, ацетон- растворяет, если нужно растворить лак ПОД корпусом микросхемы.. не знаю.. Если только УЗ ванна с ацетоном..[/uquote]
Жидкий металл для процессора.
Жидкий металл состоит (является сплавом) из трех основных элементов: галлий-индий-олово (62, 25 и 13% соответственно).
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4617727#p4617727"]Ацетон точно растворяет. Изопропил делает из лака сопли[/uquote]
Ацетон опасен для компонентов которая в сокете есть?
https://imgur.com/a/uHohqmi
Сообщение 74LS00 »
Тут скорее вопрос не будет ли помехой на высоких частотах, платы обычно голые везде.
С сокета смыть скорее всего не получится ничем, в теории надо ванну с ацетоном причём чистым, строительный непонятно из чего. И скорее всего придётся покупать этиленгликоль или другую химозу повышенной чистоты которую можно купить. Или вымывать ацетон спиртом что тоже двойная цена.
Что мешает красить кисточкой ?
Если снять крышку то наверно и кисточкой вымыть надо.
