Высоковольтный, регулируемый источник питания
Сообщение Exquik »
Доброго времени суток.
Так сложилось, что для проведения экспериментов мне потребовался высоковольтный, регулируемый источник питания.
Эксперименты планируется проводить по электроспинингу (электропрядение). Это похоже на установку по Электростатической покраске порошковой краской, но только с жидкостью.
Мне нужен источник(и), который(е):
1. позволит регулировать напряжение от 0-60кВ;
2. Постоянное выходное напряжение.
3. Импульсное выходное напряжение с регулированием по частоте.
Накидайте, пожалуйста, идей на вентилятор.
Сообщение AlexS4 »
очень зависит от требуемых макс тока и средней мощности.
a . полярность всегда одна?
какие:
b. длительнность импульсов?
c. допустимые наклоны фронтов? (особенно спадов крутых будет непросто сделать в широком диапазоне)
d. точность/разрешение по напряжению и фронтам?
е. допустимо ли всевремя только импульсы, скажем 30kHz выпрямленные диодом?
вероятнее всего - катушка зажигания с pwm накачкой + умножитель x4..x6
Сообщение Exquik »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4617756#p4617756"]очень зависит от требуемых макс тока и средней мощности.
какие:
вероятнее всего - катушка зажигания с pwm накачкой + умножитель x4..x6[/uquote]
а. Полярность всегда одна.
b. Длительность импульсов планируется регулировать, как и частоту.
c. особо крутых спадов тоже не требуется.
d. особая точность по напряжение не требуется. +-3кВ
е. ну на крайний случай, если не получится, то импульсы по 30 kHz подойдут.
Рассматривал возможность сделать через катушку, но если мне не изменяет память, то катушка стабильно рабодает до 300-400 Гц. Хочется пошустрее.
Сообщение vlasovzloy »
Прям от нуля? Можно будет и смартфоны заряжать 5 вольт
Сообщение AlexS4 »
Exquik писал(а):катушка стабильно рабодает до 300-400 Гц. Хочется пошустрее.
думаю посвежее надо смотреть
индивидуальные катушки бывают прямо совсем крошечные. без видимой головы ngk, delco, оч вероятно они с ферритом, по индуктивности первички можно точно угадать частототу
а в каких пределах то ?
и какой примерно ток? понятно что это статика восновном, но есть же какието оценки по утечкам или ориентировачная мощность аналогов ?
Сообщение Exquik »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4617801#p4617801"]
и какой примерно ток? понятно что это статика восновном, но есть же какието оценки по утечкам или ориентировачная мощность аналогов ?[/uquote]
Длительность до 50%в идеале 70-80%
ток ~1-2 мА.
Сообщение Дмитрий М »
Если не работали с ВВ источниками и нет технологической базы то потребуется много экспериментов чтобы сделать такой аппарат. Вот наш коллега с форума их производит, можно взглянуть у него на сайте http://www.plazon.ru
