Просто датчик и просто катушка/управляемый датчиком соленоид
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение universal60 »
Итак в самом начале о том ,что у нас имеется. Пока имеется только в голове но конечно буду рад реализовать Ваши подсказки.
Вообще симметричная схема с абсолютно равнозначными половинами. И половины эти абсолютно одинаковые, в том что касается движения электротока по проводникам. И именно поэтому надо создать схему соединений этих самых проводников.
Понятно, что при двух одинаковых половинах нужна схема только одной.
Детали которые необходимо соединить, чтобы работали.
1) всего один датчик. Уже известно, что это магнитный датчик положения Camozzi. В каталоге этой фирмы три вида датчиков.
Ищем просто одно одно решение из трёх возможных.
2) всего один соленоид. В каталоге большое количество, но по параметрам подходит намного меньше.
Производительность.
До 750 циклов за час, каждый рабочий день до 7 часов непрерывной работы. Возможно будет нужно до 800 циклов в час.
Конструктивное исполнение. /больше касается того кто будет соединять детали/
Два датчика закреплены на поверхности одного пневмоцилиндра и поочерёдно реагируют на магнитную полосу в поршне этого
пневмоцилиндра.
Характер работы.
Каждый датчик даёт АНАЛОГОВЫЙ сигнал. Этот сигнал проходит в МОДУЛЬ. В МОДУЛЕ изменяются параметры и
по этому, уже изменённому сигналу работает соленоид. Соленоиды установлены в составе пневмораспределителя и поочерёдно
перемещают золотник, тем самым переключают направление потоков воздуха по пневмоканалам. При изменении направления потоков
воздуха изменяется направление движения поршня пневмоцилиндра
ВОТ ИМЕННО ЭТОТ САМЫЙ МОДУЛЬ /электронная плата/ мне и нужен. Подскажите пожалуйста.
Кто смог дочитать до конца невероятно выносливый, человек. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Сообщение bolek »
Что-то нынче осень очень ранняя...
Сообщение smacorp »
Пожалуй, ТС достоин приза за самое шикарное техническое задание.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Словов много, толку- ху....никакого..
Циклы- ни при чём. Сама "система" непонятна, "аналоговый" датчик? А какой он ещё может быть?
КАК Я ПОНЯЛ "как ЭТО работает-
поршень доходит до одного крайнего положения, датчик выдаёт сигнал на схему, срабатывает (дёргается) соленоид, перемещает золотник в "другое" положение, поршень двигается в обратном направлении, до срабатывания второго датчика, от сигнала которого "дёргается" второй соленоид, и переключает золотник в первое (первоначальное) положение- далее цикл повторяется.
Если я что-то описал не так- поправьте.
Что нужно- описание датчика (сигнала с датчика) и описание соленоида (ток и напряжение или сопротивление датчика)
Сообщение bolek »
АлександрЛ, "...фантазёр, ты меня называла..." :))) Ну или телепат. Нет? Тогда ТС пусть САМ сформулирует задание, обозначит сроки, стоимость и место. Как и положено в этом разделе.
bolek писал(а):Тогда ТС пусть САМ сформулирует задание,
Почему-то, мне кажется, что ТС тут больше не появится.. Им же нужно, чтобы по их кривому и непонятному запросу тут же выдали схему, да ещё из тех деталей, что у ТС-а есть (вот тут нужны экстрасенсы и телепаты) :))) :))) :)))
А, если им начать задавать вопросы- начинают обижаться, типа "я что, непонятно объяснил"?
Сообщение bolek »
АлександрЛ писал(а):Почему-то, мне кажется, что ТС тут больше не появится..
Я тоже думаю, что это просто был прикол. :beer:
Сообщение pixar »
В пневмоцилиндре поршень, на поршне магнитная метка.
На пневмоцилиндре два датчика магнита. Сигнал датчика магнита - аналоговый.
Нужно аналоговый сигнал перевести в сигнал управления пневмо переключателем.
Что непонятно?
pixar писал(а):На пневмоцилиндре два датчика магнита. Сигнал датчика магнита - аналоговый.
Что непонятно?
1-Параметры сигнала с датчика
2-Параметры электромагнита
А так- обычный ключ на (любого типа) транзисторе- как только напряжение с датчика будет выше уровня открывания транзистора- транзистор откроется, электромагнит сработает, прошень поедет в обратную сторону, транзистор закроется, электромагнит выключится.
Сообщение smacorp »
pixar писал(а):Что непонятно?
У, как всё, оказывается. Раз Вам всё понятно, с таким гонором делайте всё сами.
Сообщение mickbell »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4618872#p4618872"]Раз Вам всё понятно, с таким гонором делайте всё сами.[/uquote]А он обязан сам что-то делать для ТСа?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smacorp »
mickbell, ну, это я просто ошибся, посчитав его ТС.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4621164#p4621164"]mickbell, ну, это я просто ошибся, посчитав его ТС.[/uquote]Да понятно это. Но, думаю, негоже быть таким невнимательным по отношению к посторонним, поэтому я счёл нужным вмешаться. ТС, видимо, тут уже не появится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Есть работа»
