DC-36-7 PLUS регулировка выходного напряжения резистором
Сообщение L1yod »
Подскажите на этой модели БП какой резистор отвечает за выходное напряжение?
Нашел только инфу по подобному блоку на 24в и блоку и 36Вх6.5А (схемотехника отличается)
Или хотя бы методику какой резистор искать по параметрам?
Хочу понизить до 27в без использования дополнительных понижетелей или преобразователей.
Последний раз редактировалось L1yod Ср авг 21, 2024 22:03:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение 24Natan »
на фотке этого резистора не видно...)))...не нашёл схемы, так рисуй, тебе же надо...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Вон тот резистор отвечает
Сообщение L1yod »
Схемы мне не найти, но блок питания популярен, не какойто ноунейм, поэтому и без особой конкретики задал вопрос, может кто знает, поковырявшись пришел к кое каким выводам имеется TL431 и 3 резистора в обвязке запаралеленные, походу надо один из них и менять на потенциометр и подстаивать.
Сообщение v1ct0r »
[uquote="L1yod",url="/forum/viewtopic.php?p=4618048#p4618048"]имеется TL431 и 3 резистора в обвязке .[/uquote]
уменьшайте тот, который с управляющего электрода идет на "+" питания
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение 24Natan »
L1yod писал(а):оходу надо один из них и менять на потенциометр и подстраивать.
походу там всё арифметикой считается, когда известны номиналы...
Сообщение Телекот »
Рисуй схему обвязки ТЛ431 и рассчитай R1 под своё напряжение, надеюсь в школе математику проходил.
Сообщение maxim911 »
Здравствуйте. Сделайте пожалуйста фото или напишите маркировку транзистора qa2 около шимки находится
Сообщение McGrow »
Всем доброго времени
От перегрузки сгорели резисторы R15, R11 и так далее. Картинку прилагаю. Номиналы не видны. Может кто подскажет у кого есть такой блок, какие там номиналы. Буду очень признателен.
Сообщение sdml »
Там и шимка наверно не але и ключ
Сообщение McGrow »
[uquote="sdml",url="/forum/viewtopic.php?p=4663015#p4663015"]
[/uquote] Спасибо большое. Оперативно и то что нужно.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4663034#p4663034"]Там и шимка наверно не але и ключ[/uquote] Надеюсь сгорело только то, что видно и может чуть вокруг. Если замена не спасет и идей по замене не останется - буду просить помощи.
Спасибо
Сообщение чугунок »
Когда сгорает токовый датчик - как правило выносит ключ, шим, и под подозрением вся горячая сторона.
примерную схему и номиналы можно найти в даташите на шимку, китайцы редко отступают от них
Сообщение max102 »
McGrow,
Тоже имел несчастье купить такой блок. Случайно замкнул выход, тоже выгорела первичная часть, как у вас (шунты в истоке, КЗ транзистора). Хотя защита от КЗ на выходе вроде как заявлена. Думал, что это мне просто не повезло. Оказывается это общая проблема этих блоков. Не знаю, в чем тут опять китайцы накосячили. Предполагаю, что проблема в неправильно рассчитанном снаббере. Купил другой блок на 36V7A, вот он без проблем отрабатывает КЗ на выходе.
