Стабилизатор Ресанта АСН-5000/1-ц нет запитки платы упр.
Сообщение OtecGeroin »
Добрый день, данный стабилизатор начинает работает с "пинка" :)) . С лабораторника подаешь 12-13 в, плата управления начинает работать, включаешь питания сети - выходит на режим работы, стабилизирует напряжение, отключаешь питание с ЛБП все работает. Что было сделано.
1. Были проверены и заменены электролиты с2,с3, с2*, на всякий случай поменял электролит, идущий на 11 ножку проца
2. Заменены реле , подключения обмоток, оставлено реле коммутации нагрузки
3. Заменил стартовые кондеры с01, с02
4. Подстроечные резисторы заменил. r20 и r21 - поставил более хорошие.
5. Заменил ОУ - ошибка была L,H - после этого заработало стабилизация
6. Заменил диоды на более хорошие D10-D13
7. Заменил на всякий случай проц с другого такого же стабилизатора.
Как показывает практика .
Ошибка LH
1. Подстроечные резисторы.
2. Кондер с3 220мкФ емкость на 188мкФ уже не работает - ошибка H. Кондер был не вспухший.
3. Залипшие реле.
4. Данная ошибка также иногда связана с ОУ .
Все остальные ключи работают - не пробиты, сопротивления целые, диоды тоже не пробиты. Кондеры пленочные и электролиты тоже нормальные.
Куда еще копать?
Добавлено after 2 hours 31 minute 45 seconds:
Не привязалась схема. Есть две схемы. Различаются номиналом конденсаторов
АСН-5000_1_ц
(60.69 КБ) 245 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
И схема от AC300
