Странная работа БП Asus A-45GA
Сообщение dimasikxp »
Здравствуйте. Возникла проблема с компьютерным блоком питания Asus 450W. При подключении к заведомо рабочему компу стартует и сразу выключается. После опять сразу включается. и так постоянно. На другом ПК подключаю этот БП только к материнке. ССД, видеокарта остаются подключены с родному БП, который отключен от 220в. Включаю этот БП и комп полностью загружается. И даже работает родной БП. Сразу все отключил. Как такое может быть? На этом БП все питания в норме. Проверял тестером для БП, и мультиметром под нагрузкой (HDD).
Сообщение >TEHb< »
Как минимум, конденсаторы под подозрением.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4618491#p4618491"]Как минимум, конденсаторы под подозрением.[/uquote]
Понял. Спасибо! Конденсаторы проверю. Есть ESR тестер. Странно, почему с ним другой комп загружается полностью.
Сообщение jonpim »
[uquote="dimasikxp",url="/forum/viewtopic.php?p=4618457#p4618457"]Возникла проблема с компьютерным блоком питания Asus 450W.[/uquote]
Может недогруз канала 12 в или дефект стабилизатора в канале 5в или 3,3в .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4618644#p4618644"][uquote="dimasikxp",url="/forum/viewtopic.php?p=4618457#p4618457"]Возникла проблема с компьютерным блоком питания Asus 450W.[/uquote]
Может недогруз канала 12 в или дефект стабилизатора в канале 5в или 3,3в .[/uquote]
Это можно как-то проверить?
Сообщение jonpim »
Ну если электролиты в порядке то 12 в можно догрузить дискретной видеокартой а дефекты в стабилизаторах может определить только специалист .
Нужно знать примерную схему этого бп чтобы определить сразу слабые места дистанционно .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4618797#p4618797"]Ну если электролиты в порядке то 12 в можно догрузить дискретной видеокартой а дефекты в стабилизаторах может определить только специалист .
Нужно знать примерную схему этого бп чтобы определить сразу слабые места дистанционно .[/uquote]
Понял. Проверю электролиты. Это максимум, что могу сделать. Если ничего не поменяется, тобуду искать специалиста. Спасибо!
Сообщение ВОLT »
Лучше сразу .... проблемы могут быть и по -12 вольтам, который может не использоваться в одной из материнок .... Проходил и такое в практике ....
[uquote="ВОLT",url="/forum/viewtopic.php?p=4621147#p4621147"]Лучше сразу .... проблемы могут быть и по -12 вольтам, который может не использоваться в одной из материнок .... Проходил и такое в практике ....[/uquote]
Понял. Спасибо!
