Как запитать светодиодную люстру простой схемой?
Сообщение baytkat »
Всем привет, на светодиодной люстре выгорела плата управления чего только в ней не было и с пульта работала и яркость диодов меняла, не мудрствуя лукаво решил сделать всё по простому вот только на светодиоды идёт 3 провода как их разобрать какой плюс какой минус и сомнения возникли подойдёт ли найденная мной схема в интернете на 50 ват которая.
(47.62 КБ) 136 скачиваний
Последний раз редактировалось baytkat Сб авг 24, 2024 07:43:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24Natan »
с большой вероятностью схема как-то может подойти, но когда есть вопрос, как понять где + и -, то возникают сомнения в целесообразности дальнейших советов....)))
baytkat писал(а):выгорела плата управления
это как на нефтебазе, что даже сфотографировать нечего ?...по той плате тоже можно было понять где + -...
твоей люстры никто не видел здесь....(так что можно советовать ??????)
исходными данными для вопроса должна быть схема соединения цепи светодиодов, например 5 шт. параллельно и 30 "этажей" последовательно, светодиоды 3 В одного цвета и также 150 светодиодов другого цвета...(или сколько там их)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Напряжение будет плавать ток плавать яркость плавать. Даже в дешовые лампочки светодиодные и то драйвера ставят
Сообщение 24Natan »
яркость - особо не заметишь...жили же с лампами накаливания и дневными, никто не стабилизировал..
24Natan писал(а):исходными данными для вопроса должна быть схема соединения цепи светодиодов,
Три провода? А это, случаем, не "адресные" светодиоды?
Сообщение sstvov »
АлександрЛ писал(а):А это, случаем, не "адресные" светодиоды?
Там скорей всего 2 группы светодиодов, одни тёплого свечения, другие холодного. Вот только напряжение питания там скорей всего вольт 12. Тут кто то уже писал про подобную люстру.
Сообщение 24Natan »
т.е. плата не сгорела, а "чуть" перестала работать....))
на плате 2 управляемых преобразователя BP2858, серый провод написано V+
на сколько вольт светодиоды - вопрос открытый, если соберёте даже самую маломощную схему из вами предложенных и включите через резистор 3К (5W) на цепь светодиодов, то сможете замерить на них напряжение
48 светодиодов (по ~ 1W), скорее всего по 24 шт в каждой последовательной цепи (думаю, что каждой цепи напряжение около 120 В)
Последний раз редактировалось 24Natan Сб авг 24, 2024 10:22:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
baytkat писал(а):на светодиодной люстре выгорела плата управления
На Озоне полно этих блоков на любой вкус и цвет, с пультами и без, главное найти такой же или похожий.
Сообщение baytkat »
Добавлено after 59 seconds:
Martin76, буду благодарен если скинете ссылку так как сам я не нашёл когда искал.
Сообщение baytkat »
Martin76, на люстре написано 48 w прирбрёл драйвер на 50 w но при включение мигнут и больше не горят и так при каждом включение это о чём может говорить драйвер не тянет по мощности или просто не подходит?
https://cloud.mail.ru/public/cEwh/d3V2XmB4H
Сообщение Дмитрий М »
В общем случае мощность драйвера это вторично для выбора... Главное напряжение и ток, к примеру 50 вт может быть при 50 в и 1 ампере и при 100 вольтах и 0,5 А. То есть надо сначала выяснить сколько диодов последовательно в цепи, умножить на 3,3 вольта и получившееся напряжение и будет ориентиром плюс запас 20..30% на сохранение режима токостабилизации.
Сообщение baytkat »
Дмитрий М, спасибо будем замерять.
Сообщение 24Natan »
спасибо-то ладно, но почему вы скрываете параметры вашего, что купили..
Сообщение Муркиз »
Дешевле купить новый драйвер люстры, чем потом покупать новую квартиру....
baytkat писал(а):это о чём может говорить драйвер не тянет по мощности или просто не подходит?
Может цоколевка разъема не совпадать, может драйвер быть на большее / меньшее напряжение, чем линейки светодиодов.
Сообщение ВОLT »
А просто СД обрываться не могут? :) Да тут вариантов - от меня и до забора, а в теме - сплошное гадание.
